如何才能合理的选择电脑的电源
  如果把CPU比作电脑的大脑,那么PC电源就相当于是电脑的心脏了,由此可见电源的重要性了。电源的作用是将我们所用的220V交流电转换为电脑使用的5V,12V,3.3V各种规格的直流电,电源性能的好坏,将直接影响到电脑各部件的稳定性,进而会影响到整台电脑的稳定性。虽然电源很重要,但往往是装机中最容易忽视的一个部件。那么电源我们该如何选择呢?下边我们分别解说。
  一、电源的品牌很重要
  要想电脑用的好,供电必须稳,供电理想的情况下,电源解析出来的12V就是12V,5V就是5V,实际情况是任何厂家都不能做到零偏差,按照Intel的规范要求,这个偏差不能超过正负5%。不知名的品牌和垃圾山寨电源由于受技术条件限制,所以达不到这个标准的要求。虽然他们的电源号称几年都不坏,但它们的电源波动很大,好比是你的心脏给你的脑袋供血时忽高忽低,对寿命绝对影响很大。假如你不注重电源品牌,用了垃圾品牌,那么你昂贵的硬件也会被它摧残的早早就报废了。
  根据ZDC互联网消费调研中心最新排名,排名前十的电源品牌分别是航嘉、海盗船、鑫谷、先马、长城、安钛克、爱国者、酷冷至尊、TT和金河田,其它的比如游戏悍将、全汉、台电等也是不错的品牌。当然选电源不能单纯的看品牌,同时我们还应注意它的参数。
电源
  二、解读电源铭牌
  所有电源外壳上都会贴有一张铭牌,主要用来显示电源的规格。
  1、电源的额定功率和峰值功率
  电源的额定功率就是正常的实际功率;而峰值功率,则是指电源在很短一段时间内能够提供的功率,所以在选购电源时要以它的额定功率为准。
  2、输入电压
  交流输入指的是你家里的电压,图中标的是160V—240V,指的是你家的电压只要在160V以上和240V以下就可正常使用。国内家庭用电基本都是220V,图中160V-240V的电源适用的电压范围大一些,所以也被称为宽幅电源。宽幅电源比较适交流电比较不稳定的区域使用,他们可以保证在交流电低到160V的范围,还能继续供电,不重启。如果你家的电压不稳,最好选择宽幅电源。
电源
  3、单路12V 和双路12V的区别
  图中红框处标的+12V是输出的电压, +12V是显卡、CPU这俩耗电大户的电压,所以+12V的输出极为重要,可以作为功率选择的标准。其他的如+3.3V、+5V之类的都是耗电非常少的部件,平时肯定是够用的,所以几乎可以不用考虑。标有一个+12V的电源称为单路12V,是对CPU和显卡进行统一供电。单路12V电源的功率计算非常简单,就是用电压12V×电流(A)。如上图电源的功率就是:12V×54.1A=649.2W,所以只要你的显卡和CPU的功率之和小于这个值,并且有几十瓦左右的余量就足够了。
电源
  双路12V电源指的是有+12V 1和+12V 2两路输出,一路负责显卡供电,另一路负责给CPU供电。每一路电流一般为18A-20A,拿上图中的+12V 1举个例子:12V×18A=216W。所以啊,如果你的显卡满载功耗超过了216W,就会出现供电不足的情况,发挥不了显卡的最佳性能。而+12V 2的功率则是12V×20A=240W。
  下边是主流的CPU和显卡的功耗表,大家在选购电源时可参考
电源
  一般来说i5 8600K+1070以下的显卡选择额定功率为450W的单路12V电源就够了; 至于i78700K+1080ti的组合,考虑到超频等特殊要求的话,建议选择额定功率550W以上的电源。
  三、主动PFC和被动式PFC电源
  主动式PFC电源由高频电感、开关管、电容以及控制IC等元件构成。电路的特点是构造复杂,优点是低损耗和高可靠,一般现在品牌电源额定在300W以上就是主动式FPC了。而被动式PFC通常为一块体积较大的电感,其内部由多块硅钢片外部缠绕铜线而组成。功率因数不高,效率低下,发热量比较大。优点是结构简单,稳定性上表现好,价格便宜,属于低端电源。建议优选主动式PFC电源。
  四、非模组、半模组、全模组电源。
  非模组电源指的是线材全部是固定的,不能拆卸,缺点是理线不方便,优点是价格便宜。半模组电源(上图的左电源)指的是主要线材固定,部分线材可拆卸,价格比非模组电源贵一些,优点是理线时可以拆除多余的线材。全模组电源(上图的右电源)价格则最贵,全部线材都可拆卸,理线时自由性更大。简单来说好一点的电源绝大多数是半模组电源,而高端电源基本上是全模组电源。
  五、80PLUS认证
  80 PLUS是由美国能源署出台的一项电源转换率标准。一般从高到低有钛金牌、白金牌、金牌、银牌、铜牌、白牌几种,虽然80PLUS不是评判一个电源好坏的标准,但一般好电源都是80PLUS的金牌或更高。
  六、电源的尺寸
  电源的尺寸一般有两种,一种是SFX电源,尺寸是125mm*100mm*63.5mm一般用在MINI型机箱上。别一种是ATX电源,尺寸是165mm*150mm*86mm,用在标准的主流的机箱上。
  关于电源的选择标准还有很多,关键看电源的用料,最直观是场效应管或开关管的散热片,还有一二级滤波是否具备,线圈的铜线线径是否合理,变压器大小是否和功率匹配,主电容品牌和容量。但这些专业的信息对于电脑小白来说就有些复杂了,最简单的一个选择标准就是购买大品牌的电源,价格虽然贵一些,但是至少会按国家标准来设计,不虚标也不偷工减料,质量有保障。另外选择的额定功率要大于你的实际使用功率。电压不稳的地区要选择宽幅电源。总之一句话,电源的钱千万不要省。
