八佰智能锁业WATCHDOG D820F指纹锁简介
  WATCHDOG D820F系列家用指纹锁
  指纹锁
  产品功能:
  标准功能:密码、卡、身份证、钥匙
  选配功能:遥控器、短信开锁和报警、智能家居可视对讲无线联动实现撤防、布防、安防报警
  多重开锁功能:指纹、密码、卡、身份证、电话、短信等均可开锁。
  自主管理功能:门锁出厂时内部存储为出厂状态,用户第一次设置的密码为管理者密码,由管理者密码自主授权门卡、及开门密码。
  权限管理功能:当密码泄露或者开门卡遗失时,用户可用管理者密码注销遗失的门卡及泄露的密码,不影响其他成员的使用。
  温馨的语音提示功能:门没锁好、门被反锁、电池停电以及操作语音提示功能。
  自动锁门功能:关门后,门锁自动上锁,免去业主大意忘记锁门,让你放心解你忧
  防破坏锁定功能:当有人试图通过非法方式对门锁进行解密开锁时,攻击5次以上时门锁内部的防解密程序会自动启用,或有小孩玩耍门锁时,门锁自动锁定5分钟,同时门锁发出警报声。
  室内反锁功能:可设定室内返锁,免打扰功能。
  夜间使用功能:避免影响家人休息,夜间使用可调整静音模式;人性化的门锁设计密码按键有夜晚背灯,方便夜晚使用。常开功能:当家人没回来时,或者办公室无需立即锁门的情况,可调整门锁为常开功能。
  电池低电提醒:低功耗的环保设计,4节5号电池可使用5000-6000次的开启,门锁会提前200次的低电提醒,并有应急供电系统,免你大意忘记换电池带来的麻烦
  断电后有记忆功能:门锁断电或者更换电池时,门锁设置无需重登记,免去换电池给你带来的痛苦。
  内外手柄空转游离功能:上锁后内外手柄均处于空转游离状态,可有效地防止重物敲击把手暴力开门及利用铁丝等简单工具钩挂内手柄进行非法开门
  国标级双快锁芯功能:开锁时只需向下轻压把手即可将锁舌全部推进,实现快速出门。闭锁时只需向上轻抬把手,即可将主锁舌全部推出,快速锁好房门。
  天地锁功能:锁芯附带天地锁驱动接口挂钩,适用于国内绝大多数防盗门,可驱动防盗门上已安装好的天锁和地锁,进一步增强家庭的安全防盗能力
  户内直开功能:保险舌和主锁舌全部联动,内部直接下压把手即可开门。在家庭出现意外时,为有效逃生赢得时间。
  户内反锁功能:利用室内反锁旋钮将反锁舌打出后,室外使用开门钥匙不可开门。
  密码备用开锁功能:数字密码开锁功能的存在,可彻底解决用户在使用过程,忘记带钥匙或丢钥匙的烦恼。在为用户提供方便的同时,数字密码开锁功能作为一种备用开锁手段(由辅(备用)电路系统进行控制),彻底摒弃传统机械钥匙备用应急开门方式,可有效防止技术开锁事件的发生。
  来宾临时钥匙或密码发放功能:为方便家庭到访客人对开锁钥匙或开锁密码使用的要求,可以设客人开锁钥匙或客人开锁密码发放功能。即客人到访家庭后,可利用门锁配置功能给到访客人及时发放客人开锁钥匙或客人开锁密码。客人离开后,可利用门锁删除功能及时删除已发放的客人开锁钥匙或客人开锁密码。客人开锁钥匙或客人开锁密码的发放与删除,不影响家庭内部成员开锁钥匙或开锁密码的正常使用。
  详细参数:
  材质 高级铝合金+不锈钢
  存储容量 指纹+密码+卡100枚
  开锁方式 智能卡、密码、指纹、身份证(可选配:APP开锁 遥控器、智能家居联动)
  管理指纹 、密码 100枚,可自由选择
  指纹图像录入时间 《0.5秒
  认假率 《0.001%
  拒真率 《0.01%
  搜索时间 《1.0秒
  工作温度 -20℃~60℃
  工作湿度 ≤80%
  静态电流 小于30uA
  使用寿命 100万次
  连续无故障工作时间 超过25000个小时
  388*40mm带天地栓霸王锁体可选配。
  锁体尺寸 室外锁体尺寸:长350mm×宽76.5mm×28mm高(厚)
  室内锁体尺寸:长350mm×宽76.5mm×27mm高(厚)
  适用门类型 木门、防盗门、铜门
  适合门厚度 5-12cm
  可选颜色 银黑色、红古铜
  开门记录 200条循环,即保存最近200条记录
  发锁功能 有
  供电 四节1.5V碱性电池,可开门8000次,约12-18个月使用时间
  工作电压范围 4.0~6.0V
  应急供电 备有安卓USB应急电源接口,电压范围6~9V(交、直流均可)
  外形结构 1、采用国际标准,240*24(mm)带天地栓不锈钢锁体,安全可靠,门锁主体由锌合金材料构成,坚固耐用;表面采用先进电镀技术处理,色泽悦目,防腐蚀,寿命长
  产品特色:
  1.操作系统 自带安卓操作系统,可录入用户中文姓名
  2.显示方式 全程语音导航,液晶显示
  3.权限可设定 主人 保姆 钟点工可设定使用的有效时间和循环周期
  4.多系统操作 可以设置单项权限开锁,也可选择安全模式即多重权限确认,
  5.防偷窥密码 密码使用时可以前后加上乱码,避免偷窥,导致密码泄露
  5.选配猫眼-APP远程功能 :
  1.通过手机APP与猫眼进行远程互动通话
  2.可进行抓拍照片和录制视频
  3.与门锁进行互动:
  3.1.通过手机APP远程开门;
  3.2开门记录、错误操作记录,机械钥匙报警记录上传,可通过手机APP进行查询;
  3.3通过手机APP可向门锁远程下发临时密码;
  4.拥有远程红外报警功能
  5.拥有夜视模式
  6.光学猫眼与电子猫眼结合
  7.推送通知抓拍的照片自动上传到云端服务器,云端服务器7天一覆盖,只要在手机上查看了推送通知抓拍的照片,就会自动储存在手机上,只要不手动删除,就可有一直储存在手机中。
