1、自动检测功能:是一款真正意义上的全自动指纹锁,采用陀螺仪自动定位技术,自动检测定位关锁。
2、人性化功能:集成门铃功能;语音+OLED屏显示;使用第2代大推力静音电机,减速耐冲击;关门自动上锁;内设手动应急旋钮;电量不足时双重贴心提示。
3、双离合模式(可切换):全自动模式、传统手动模式。想方便,用自动挡;想省电,用手动挡。自动模式下,也可按键上锁;手动模式下,微电机离合,上提把手实现二次上锁,下压把手开门。
4、方案成熟可靠:核心硬件采用TI芯片,采集头银行专用级别的瑞典FPC1011半导体指纹采集仪,带学习功能先进指纹算法;专利暗背景采集头设计,有效防止日光干扰,冬季干燥环境适应性更佳,用户体验更舒适。
5、标准尺寸双快防盗防火锁体:现有防盗门可方便升级;锁体采用甲级防火标准设计,关键核心部件均采用304精铸不锈钢。
6、超高速芯片:采用意法半导体,指纹算法与二次开发合为一颗高速处理芯片,更快更可靠,极速响应。
7、全新指纹注册模式:iPhone指纹360°注册模式,指纹看得见,更方便;自动智能更新模式,更好用。
8、自适应指纹算法:指指纹算法嵌入学习功能,根据用户使用习惯不断优化更新数据模板,指纹登录越用越好用。
9、指纹、感应、密码、用户ID号分级权限管理:安全性好,应用方便;5枚管理员ID,135枚普通用户ID,10枚临时用户ID,管理员可对指纹、密码、感应卡随时进行增加、删除、清空,方便管理。
10、防窥视伪密码输入法:6位定长密码,前后均可加入随机数字,总位数不超过18位即可。
11、安全模式可设置:双权限、双指纹同时验证通过才可开门,安全性更高。
12、OLED显示屏:OLED菜单全程显示,注册方便,操作简单,人性化强。
13、触摸按键结构:带创新翻盖式指纹保护盖,安全可靠;5A级高强度钻化全触摸屏,智能灵敏不留痕;采用进口材料触摸键盘,耐用性好。
14、专利外观,大气时尚;相同外观可配置升级为指纹、感应、密码、遥控、蓝牙、微信远程等其中加组合的多功能防盗锁,满足不同用户需求。
15、叶片结构锁胆:互开率极低,有效防止锡铂开锁(12个叶片4个级差,理论密匙量1670万);还配独特的隐藏式锁胆盖专利设计,安全性更高。
16、专利减速双离合机构:推力大,寿命长,可靠性好。
17、低功耗设计:大推力低能耗双电机,4500mAh大容量聚合物锂电池,确保使用寿命1年以上,无需频繁更换电池。
18、配置Micro_USB数据下载接口,与国际标准接轨:预留9V应急备用电源接口,电池完全没电时,可使用数据线连接外面板的Micro USB数据下载接口和手提电脑或手机充电宝开门,也可以将数据下载到电脑里备查,开锁记录可查询并可下载,方便开门历史追踪,安全无忧。
19、智能家居:预留智能家居接口,可扩展智能家居联动功能、微信小程序开锁功能、遥控功能、蓝牙开锁等远程管理功能,方便升级。增加摄像头或网关,可实现手机实时监控家里实际情况,授权远程钥匙开锁,能发送远程临时密码等远程操作功能。
