灵敏电流计的使用方法
  灵敏电流计的使用方法
  用灵敏电流计检查电路中微弱的电流时,可直接串联在待测电路中,从电流计指针是否偏转来确定电路中有无电流通过。如果指针向右偏转,则表明电路有电流从“+”接线柱到“-”接线柱;如果指针向左偏转,则表明电流方向由“-”接线柱流向“+”接线柱。
  用灵敏电流计检查电路两点间是否存在电压,可直接并联在电路中待测的两点,根据指针偏转确定两点间是否存在电压,根据偏转的方向可确定两点间电压的方向。
  无论用作检测电流或微小电压,此电流计都不能精确地测量电流强度或两点间的电压,而只能作为检流计或示零仪表用。
  任何时候都不应使通过电流计的电流强度超过满刻度电流值,更不要将电流计误作安培表,或伏特表接入电路。
  仪表搬运时应使两接线柱短路。
  当灵敏电流计的外接电阻不同时,灵敏电流计内部的线圈其阻尼特性不同,当外接电阻较小时,线圈则缓慢地趋向平衡位置,称为过阻尼状态;当外接电阻较大时,线圈做减幅周期振动,称为欠阻尼状态;在这两种状态之间存在一种临界状态,即线圈以最快的速度达到平衡位置,而不发生振动,称为临界阻尼状态,此时外接电阻叫做临界电阻。在实验中,通过电流计的电流与光标的偏转格数是成正比的,比例系数C称之为电流计常数,且电流计有一定的内阻。
  灵敏电流计运动特性
  使用中,我们发现,在某些情况下,当通过它的电流发生变化后,光标会来回摆动很久才逐渐停在新的平衡位置,如在这种状态下进行测量,就很费时间,而一般指针式电表就没有这个问题,一旦通电,指针很快平稳地摆到平衡位置,这是因为指针式电表内部设有阻尼装置,而灵敏电流计动圈的电阻,即电流计的内阻与外电路构成一个回路,这个感生电流与磁场相互作用,就产生一个阻止动圈运动的电磁阻尼力矩,该力矩的大小与回路总电阻成反比。
