什么是比特币减半和块奖励
区块链
592人已加入
一、什么是比特币减半?
将新比特币的创建速度减半的事件。它每四年发生一次。
众所周知,比特币(BTC)的供应是有限的。一旦产生了2100万枚硬币,该网络将停止产生更多的硬币。这就是比特币通常被称为“数字黄金”的主要原因之一-就像黄金一样,世界上数量有限,有朝一日,所有比特币都将被提取出来。
目前,流通中的BTC约为1800万,大约占总上限的85%,但这并不意味着该加密货币即将在短期内达到其极限。原因是该协议从一开始就已被编码到区块链中:每210,000个区块,它执行所谓的比特币“减半”,并且生产新硬币变得更加困难-就像在黄金开采中一样随着时间的流逝,寻找新的矿藏变得更具挑战性。
更具体地说,该协议将块奖励减少了一半。因此,每当发生比特币减半时,矿工就开始减少50%的BTC来验证交易。
二、什么是“块奖励”?
简而言之:矿工为他们添加到区块链中的每个新区块收取的BTC数量。
为了更深入地解释这个概念,让我们简要地回到比特币的根源-区块链。从最基本的意义上讲,区块链是一种数字分类帐,将有关其交易的信息存储在每个大小约为1 MB的块中。例如,当人A将比特币发送给人B时,该交易将与大约500个同时发生的其他交易一起存储在一个区块中。
区块奖励是指矿工通过使用其采矿硬件解决高度复杂的数学问题而成功验证/开采新区块时获得的加密货币数量。这是对他们辛勤工作的回报。
三、下一次减半后,矿工将获得多少比特币?
每个新区块将产生6.25 BTC。一开始,奖励是原来的八倍。
在2009年推出比特币时,矿工每块获得50 BTC。因此,在下一个减半发生在2012年11月之前,总共产生了10,500,000 BTC,那时矿工开始为每个区块收取25 BTC。
这似乎是一笔过高的奖金(基于当前价值,每区块超过36.5万美元),但是网络当时才刚刚开始发展,而且没人能确定人们是否会继续发现值得将他们的计算机处理能力投入到比特币区块链中以保持生命。
要考虑的另一个事实是,该时期的历史最高市场价格在2011年6月为每BTC 31美元,但随后出现了“泡沫”,比特币在年底前回落至2美元。尽管如此,对于那些早起的人来说,采矿最终变得更加有利可图,这是比特币批评者称其为庞氏骗局的重要原因。
比特币的第二次减半发生在2016年7月6日,生产了420,000个区块,矿工开始为每个新区块收集12.5 BTC,这是当前比率。第三次减半将使该比率再次降低一半,这将使区块奖励降至仅6.25 BTC,在当前市场价格下约为45,000美元。
四、下一次比特币减半何时会发生?
根据当前的表现,从2020年5月18日开始的一周,可能是5月14日。
目前尚不确定100%的日期,因为生成新块所需的时间可能会加快或减慢。平均而言,网络每十分钟产生一个块。
由于开采了2100万枚BTC,预计最后的减半将在2140年的某个时候发生。一旦发生这种情况,矿工将停止获得整体奖励,但将保留剩余的收入来源-交易支付的费用,他们也将收取这些费用。
五、比特币矿工还会感兴趣吗?
一些较小的玩家可能被迫离开(或至少升级他们的硬件)。
目前,大多数比特币挖矿工作都是由像中国公司Bitmain这样的巨头进行的,该公司在2018年的某个时候市值达到120亿美元。Bitmain使用数千个声音大,功能强大且耗能高的机器来验证区块,这些机器被称为特定于应用程序的集成电路采集器,与学生或其他个人使用的基本设置相比,效率更高。
随着整体奖励的重要性降低,勉强能覆盖生产成本的采矿设备将被迫退出市场。仍然会有一些公司愿意以降低的价格开采比特币,但结果是市场的分散程度可能降低(即,馅饼将被分割成更少的部分)。尽管如此,仍可能出现新的更有效的BTC开采方法,从而可能使小型企业参与其中。
六、比特币价格会改变吗?
从历史上看,价格在减半后一直上涨,但最终取决于供求比率。
本质上,减半的比特币削减了BTC的供应,使资产更加稀缺。如果有需求,价格可能会上涨。也有一些历史先例。在2012年11月28日,即比特币首次减半的那一天,这种加密货币的价格从11美元升至12美元,并在接下来的一年里继续攀升,在2013年11月28日达到1038美元。
大约四年后,也就是第二次减半的一个月前,比特币的价格开始遵循类似的看涨模式。它从6月9日的576美元飙升至2016年7月9日的650美元,这一天该区块的奖励在资产历史上第二次减少了一半。在接下来的一年里,BTC的价格继续加速上涨,尽管偶尔会出现波动,在2017年7月9日的交易价为2526美元。
下次会一样吗?怀疑论者认为,减半已经被计入价格(还记得今年那场史诗般的、但短暂的系统性价格上涨吗?),尽管没有科学的方法来证实这一点。此外,在过去的四年中,随着加密货币(尤其是比特币)成为主流新闻报道的重要组成部分,该行业发生了翻天覆地的变化。
尽管如此,一些人可能还是会冒险一试,特别是考虑到以前围绕比特币减半展示的模式。 因此,如果历史重演,并且比特币价格在2020年4月开始上涨,甚至更多的交易者可能会出于担心错过资产而购买资产,从而刺激需求,最终刺激价格。
责任编辑;zl
