分流器有什么用_分流器应用方法
  分流器有什么用
  分流器是用电压量来表示电流量的一种测量元件,其优点是测量时方便,不用串入电路。分流器是用绝缘陶瓷制成,上有均匀分布的小孔,焊枪喷出的保护气经分流器后,呈层流状均匀喷出,以改善保护效果。分流器有四种,其作用如下
  1、一般分流器
  是测量直流电流用的,根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。
  分流器广泛用于扩大仪表测量电流范围,有固定式定值分流器和精密合金电阻器,均可用于通讯系统、电子整机、自动化控制的电源等回路作限流,均流取样检测。电流表有多种不同规格,但是实际表头却是标准的毫伏电压表。比如是一种满刻度为75毫伏的电压表。那么用这块电压表测量比如20安的电流,就需要给它配一个在流过20安电流时候产生75毫伏电压降的分流电阻,也称75毫伏分流器。
  2、网络分流器
  是路由器性质差不多的东西,或许更确切的说它就是一条交叉的网线。一般网络分流器只有几个差孔,还没有成人的拳头大,一边是插网线的,一边是连接电脑网线的,一般是长方形的盒子,外面有三到四个接口,要用的时候把网线直接差好就行了。
  3、液压分流器
  压分流器采用灵活、高效的方式,将多个液压泵组合在一起,应用于多回路液压系统中。每个分流器包括一系列齿轮副,将输入油液等量或成比例地分成几路输出,各路的工作压力可以互不相同,每一路都可加装安全溢流阀。
  4、导线分流器
  导线分流器现成为各设计院电气设计者首选产品,这主要因为该产品是国家专利产品,产品所选用的导体材料是紫铜成型后镀锡,保证了该产品所选用的材料与电缆导体同材质,导体的连接为面接触,产品的护等级达到IP63。
  导线分流器产品覆盖面全、规格型号多种多样,完全能够满足各种情况下的配电方式。
  分流器应用方法
  1.选用分流器的方法
  (1)按所用电流表(或电流电压两用表)表盘上所标出的mV数选择分流器的额定压降规格(一般常用的是75mV或45mV)。若所用电流表无此值,则用下式计算表的电压量限,然后再选择分流器的额定压降规格。
  表的电压量限(mV)=电流表满刻度时的电流(A)×电流表的内阻(Ω)x 1000(2)按欲扩大的电流量程选择分流器的额定电流规格。
  (3)将选定的分流器两个电流端分别与电源和负载相连接,电位端接电流表,应注意电流表的端子极性要接对,则电流表的量程就扩大到了分流器上标定的电流值。
  2.使用分流器后电流表倍数的计算方法
  对于电机试验测量,往往一块电流表要配置多个分流器,以解决在较大测量范围都能保证要求的测量准确度问题。此时要求所用的所有分流器的额定电压降都与所配电流表一致,例如75mV。这样,分流器选定后,电流表的满量程就是所选分流器的额定电流值,电流表的倍数(即其表盘刻度每格电流数)即为分流器的额定电流除于表盘刻度总格数。
  用于直流电流测量的分流器有插槽式和非插槽式。分流器有锰镍铜合金电阻棒和铜带,并镀有镍层。其额定压降是60mV,但也可被用作75、100、120、150及300 mV。
  插槽式分流器额定电流有以下几种:5 A, 10 A, 15 A, 20 A 和25 A非插槽式分流器的额定电流从30 A 到15 kA 标准间隔均有。
