分流器怎么用_分流器的使用方法
  分流器使用方法
  1.按所用电流表(或电流电压两用表)表盘上所标出的mV数选择分流器的额定压降规格(一般常用的是75mV或45mV)。若所用电流表无此值,则用下式计算表的电压量限,然后再选择分流器的额定压降规格。
  表的电压量限(mV)=电流表满刻度时的电流(A)×电流表的内阻(Ω)x1000
  2.按欲扩大的电流量程选择分流器的额定电流规格。
  3.将选定的分流器两个电流端分别与电源和负载相连接,电位端接电流表,应注意电流表的端子 端子DJ623-8 极性要接对,则电流表的量程就扩大到了分流器上标定的电流值。
  分流器使用的注意事项
  1.一次回路的电费(或铜排)与分流器的连接处不允许有人为的接触电阻,二次电压的取择点不能从非取择点取样。
  2.实际使用的电流(长时间)建议不超过额定电流的80%。
  3.特殊规格按客户要求图纸生产。
  分流器的用途
  分流器广泛用于扩大仪表测量电流范围,有固定式定值分流器和精密合金电阻器,均可用于通讯系统、电子整机、自动化控制的电源等回路作限流,均流取样检测。
  用于直流电流测量的分流器有插槽式和非插槽式。 分流器有锰镍铜合金电阻棒和铜带,并镀有镍层。其额定压降是60mV,但也可被用作75、100、120、150及300 mV。
  插槽式分流器额定电流有以下几种:5 A, 10 A, 15 A, 20 A 和 25 A
  非插槽式分流器的额定电流从30 A 到 15 kA 标准间隔均有。
  分流器是测量直流电流用的;
  分流器实际就是一个阻值很小的电阻,当有直流电流通过时,产生压降,供直流电流表显示;
  直流电流表实际是电压表,满度值75mV;
  直流电流表和分流器是配套使用的;
