物联网低功耗应用方案-KSA-5000A LoRa测试方案
今日头条
1152人已加入
IoT 行业LoRa测试方案
系统背景
物联网应用中的无线技术有多种,可组成局域网或广域网。在低功耗广域网(Low Power Wide AreaNetwork, LPWAN)产生之前,似乎远距离和低功耗两者之间只能二选一。当采用LPWAN 技术之后,设
计人员可做到两者都兼顾,较大程度地实现更长距离通信与更低功耗,同时还可节省额外的中继器成本。
LoRa是LPWAN 通信技术中的一种,是Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式,为用户提供一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络。目前,LoRa主要在全球免费频段运行,包括433、868、915 MHz 等。LoRa技术具有远距离、低功耗(电池寿命长)、多节点、低成本的特性。
系统介绍
KSA-5000A 符合Semtech的LoRa标准,以泰克公司矢量信号源及实时频谱分析仪为核心,应对物联网应用中LoRa系统的设计验证需求,为基于LoRa技术的器件或设备的研发、生产及调测通过专用工具。
方案特点
●验证测试,满足 SEMTECH 测试标准
- 输出功率
- 频率容限
- 接收灵敏度
●研发调测
- LoRa信号发生
- LoRa信号接收测试
- LoRa信号频谱测试
●一键式LoRa标准验证
●一键式标准验证,完成LoRa测试标准建议的全部收发指标。
●测试项目及门限事先编辑在指定路径,避免界面误操作。
●自动生成测试报告
●前面板“通过/ 不通过”指示灯
●测试项目“通过/ 不通过”指示灯
●LoRa设备研发调测
●满足Semtech标准的收发半双工测试
●控制 DUT 发射信号,用内置频谱仪测试 DUT 性能
●控制 DUT 发射 CW/FSK/LoRa模式的信号
1. LoRa模式下,全部LoRa参数均可设置
2. 状态栏反馈控制状态
3. 内置高精度标准信号源产生标准信号,测试 DUT 接收性能
