红外与光学触摸屏的差异分析
触控感测
211人已加入
(文章来源:电子工程网)
光学触摸技术是一种不同于现有的红外、表面声波、电阻、电容等触摸技术的新技术,光学传感器对细致的动作反应快速,让您的应用更轻快,流畅,准确!创造性的多点触摸技术应用更是给光学触摸技术锦上添花!简单、准确、反应快速。CCD光学触摸技术打破原有触摸技术的瓶颈,从准确率、反应速度和寿命方面。
CCD光学触摸屏原理,都有大幅度提高。安装在顶部左右角的两个CCD摄像头可以精准地检测出您的多个手指位置,使您不仅可以单击、拖拉,还可以自由旋转和放大图片,这些操作都取决于您手指的数量和单位面积。您还可以通过轻轻的接触屏幕,享受控制三维物体运动以及与屏幕中的虚拟动物零距离接触的乐趣。
CCD光学触摸屏主要技术特点:支持多点触摸和双人书写;适用于液晶、等离子、LED等多种显示器,投影仪(前投 、背投)等,尺寸从15寸~250寸都能支持;具有多屏互动功能,一台电脑最多可以连接4台触摸屏;免驱动程序,触摸屏与PC主机连接后可以直接使用,无需安装驱动程序,更换不同电脑后仍可正常使用。
光学触摸的另一个关键的优点是通常情况下没有手指、笔或其它被识别硬件的直接接触。这就减少了触摸屏由于接触失败、老化、疲劳引起失灵的可能。这与低压力触摸的要求也有关。在一个光学触摸系统中,只要与光束接触就可以了,不需要检测力量或者触发系统。
红外触摸屏:高度的稳定性,不会因时间、环境的变化产生飘移,高度的适应性,不受电流、电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件(防爆,防尘),高透光性无中间介质,最高可达标100%,使用寿命长,高度耐久,不怕刮伤,触控寿命也长。
使用特性好,触摸无须力度,对触摸体无特殊要求,在XP下支持模拟2点,在WIN7支持真2点,支持USB、串口输出,分辨率是4096(W)*4096(D),操作系统兼容性好 Win2000/XP/98ME/NT/VISTA/X86/LINUX/Win7,触摸直径 >= 5mm,会受到强红外线干扰,如遥控器、高温物体、阳光或白炽灯等红外源照射红外接收管。会受到强电磁干扰,如变压器等。
(责任编辑:fqj)
