想要中央空调达到最佳的效果 安装位置是非常关键的
音视频及家电
749人已加入
上次说到发小家的别墅安装了中央空调后,是否加装新风系统,受到了不少人的关注。有几个网友私信问我,说家里面安装中央空调,那么内机到底安装在什么地方最佳?今天沐宸带大家了解一下,中央空调内机安装在室内哪个位置效果最好。
首先,值得一提的是,中央空调的高度在二十公分左右,加上管道厚度和排水空间占用5公分,再加上石膏板吊顶1公分的厚度,中央空调的整体高度至少 在26公分。如果再加装筒灯或射灯的话,还要在26公分的基础上再预留一些空间出来,所以吊顶就会占用到30公分。室内净高度低于2.4米的,就会显得特别压抑,建议放弃安装中央空调。室内做中央空调,最好的层高是在2.7米以上,做了中央空调室内必定做吊顶,所以天花吊顶可以采用局部走边顶的方式,尽量减少压抑感。
室内安装中央空调,美观和舒适度肯定是高出许多,中央空调的安装多半属于是隐蔽工程,所以安装位置是至关重要的,装对了地方,中央空调的效果会更佳,根据室内区域,总结几处供大家参考:
第一、客厅。客厅作为活动空间最大的主要动态场所,中央空间的进风口和出风口都不宜有阻碍空气循环的障碍物,安装位置要选择在易排出凝结水的地方,另外需要注意的是,空调出风口安装时不能直吹客厅的沙发和餐桌,其意思就是不要对着人吹,人坐在沙发上,空调呼呼对着吹,很容易引起头痛等身体不适,说得严重些,你第二天就要上医院了。
具体我们根据客厅的户型来决定安装位置:
1、 如果客餐厅连在一起,面积不算太大的话,那么建议室内机安装在过道中,走下排风,可以同时满足两边使用。
2、 如果客厅不连在一起,为两个单独的区域,客厅室内机可以选择安装在阳台那边墙体,往内吹,餐厅可以选择在厨房边墙体,但一定要避免对着沙发和餐桌。
室内机安装在墙体时,最好是在梁上,或是承重墙体,稳定性更好。
第二、卧室。卧室的室内机安装位置最主要是根据床位的摆放位置来决定,避免床铺受到空调风的直吹,引起身体不适。最好的摆放位置是,卧室进门的上方,采用侧送下回的送风方式,不占空间不占地,如果室内的高度2.7米,室内机安装在这个位置,制作柜子以2.4米高度来决定的话,刚好不会空隙,效果很完美。
中央空调室内机一般就分为这两个区域,但很多人也考虑在厨房安装室内机。如果厨房安装室内机的话,就要考虑到油烟对空调的影响,防止油烟扩散造成室内机的老化,出风口不能在灶台的正上方。安装位置可以考虑在厨房进门口处,油烟侵袭也会少一些。但目前市场上的专门针对厨房设计的中央空调,可以试着安装。
总结:安装中央空调的室内机,最主要的是避免风口向对着人体吹,以免造成不适。俗话说得好,三分材料七分安装,想要中央空调达到最佳的效果,安装也是非常关键的,施工时一定要找对专业的队伍,避免后期带来不必要的维修。室内机安装好后,先将其保护起来,因为木工进场后,扬尘很大,如果吹进室内机里,对其都会有一定的影响,可以等木工做吊顶时再将保护揭开。
