COMS密码的破解方法
电脑与显示器
21人已加入
COMS密码的破解方法
1.工具破解法
DEBUG法
用DEBUG(DOS自带的一个程序)向端口70h和71h发送一个数据,可以破解.
C:\>DEBUG
―O 70 10
―O 71 01
―Q
可以把上述操作用DEBUG写成一个程序放在一个文件(如DELCMOS.COM)中,具体操作如下:
C:\>DEBUG
―A 100
XXXX:0100 MOV DX,70
XXXX:0103 MOV AL,10
XXXX:0105 OUT DX,AL
XXXX:0106 MOV DX,71
XXXX:0109 MOV AL,01
XXXX:010B OUT DX,AL
XXXX:010C
―R CX
CX 0000
: 0C
―N DELCMOS.COM
―W
Writing 000C bytes
―Q
以后,运行DELCMOS.COM就能清除口令设置了。
2.无敌Copy法
在DOS状态下,键入以下命令:
c:>copy con cmos.com (然后进入编辑状态)
一手按住ALT键,另一只手在小键盘上敲击下列数字串,再同时抬起双手,如此反复:
179,55,136,216,230,112,176,32,230,113,254,195,128,251,64,117, 241,195
上面的完成后,再按CTRL+Z,得到一程序。(注:上面的数字一定要全部完成,不能疏漏,否则编译出来的程序可能出错而导致其他问题。另外可以用type coms.com查看其内容, 以后只要运行程序cmos.com,即可解开coms密码。从新启动,按DEL键直接进入,即可从 新设置CMOS。
值得注意的是,上面的方法只适用于那些不能进入BIOS设置程序,但能进入系统的 密码设置,而如果是设置了系统密码,连系统都无法进入,那么就要用到下面的方法了:
3."万能"密码法 有些BIOS可以使用"万能"密码,如果BIOS支持,此法可奏效:
(1) AMI BIOS"万能"密码为:
你可以试一试下面的几个单词:AMI,BIOS,PASSWORD,HEWITT RAND,AMI?SW,AMI_SW,LKWPETER,A.M.I。
(2) AWARD BIOS"万能"密码:
你可以试一试下面的几个单词:AWARD_SW,j262,HLT,SER,SKY_FOX,BIOSTAR,ALFAROME,lkwpeter,j256,AWARD?SW,LKWPPETER,Syxz,aLLy,589589,589721,awkard(注意大小写)。
4.CMOS放电法
打开机箱,找到主板上的电池,将其与主板的连接断开(就是取下电池喽),此时CMOS将因断电而失去内部储存的一切信息。再将电池接通,合上机箱开机,由于CMOS已是一片空白,它将不再要求你输入密码,此时进入BIOS设置程序,选择主菜单中的"LOAD BIOS DEFAULT"(装入BIOS缺省值)或"LOAD SETUP DEFAULT"(装入设置程序缺省值)即可,前者以最安全的方式启动计算机,后者能使你的计算机发挥出较高的性能。
5.跳线短接法
如果电池被焊死在主板上,不能进行上面的操作,可以使用"跳线短接法"的方法对CMOS放电(建议一般用户使用此法),具体操作如下:
在电池附近有一个跳线开关(可参考主板说明书),一般情况下,在跳线旁边注有RESET CMOS、CLEAN CMOS、CMOS CLOSE或CMOS RAM RESET等字样,跳线开关一般为四脚,有的在1、2两脚上有一个跳接器,此时将其拔下接到2、4脚上即可放电;有的所有脚上都没有跳接器,此时将2脚于充电电容短接即可放电。
另外应该注意,几乎所有的主板都有清除CMOS的跳线和相关设置,但应厂商不能而各有所异,例如有的主板的CMOS清除设备并不是我们长见的跳线,而是很小的焊接锡点,一般都要用镊子,小心地将其短路,就可成功清除CMOS密码!
6.改变硬件配置法
关闭计算机,打开机箱,将硬盘或软盘数据线从主板上拔下,重启计算机,BIOS自检时出错,系统会要求重新设置BIOS,此时COMS中的密码已被清除。
7.手工放电法
对于早期的BIOS如386型计算机,主板上没有COMS放电跳线,那么可以用一根瘰疬的金属线来回划过COMS芯片(COMS芯片在主板的位置可参考主板说明书),可达到给CMOS芯片放电的效果,从而清除密码。应注意:此法比较危险,建议一般用户不要用此法,以免造成硬伤害。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • COMS
