LED显示屏拍照拍照为什么会出现水波纹(摩尔纹)
今日头条
1193人已加入
LED显示屏用手机或者其他设备拍摄时有时候会有水波纹,不少人以为是电流不稳定,这是什么情况呢?其实显示屏出现水波纹的现象是个很普遍的问题。
“水波纹”学名“摩尔纹”(Moiréeffect)
用数码相机拍摄景物中,如果有密纹的纹理,常常会出现莫名其妙的水波样条纹。简单的说,摩尔纹是差拍原理的一种表现。从数学上讲,两个频率接近的等幅正弦波叠加,合成信号的幅度将按照两个频率之差变化。
引起水波纹泛滥的原因是使用的LED显示屏刷新率不足,拍照成像的瞬间某些LED显示屏上的行没有点亮,就产生了一系列的水波纹现象。以1/4扫、配备普通横流驱动IC,刷新率1000Hz的屏为例,设置相机的曝光时间为1/1000秒、1/500秒、1/800秒、1/2000秒,会出现以下几种情况。
     只有在1/500秒的快门速度下,所有行都点亮2次,亮度一致拍出来的效果。而1/800秒和1/1000秒的快门速度下,都出现部分行多点亮1次,产生不同程度的水波纹。在1/2000秒的快门速度下,一半的行没有点亮,可以想象水波纹的数量之多。
     只有刷新频率大于2倍相机快门速度的情况拍摄,LED显示屏才不会出现水波纹。
在相机普遍1/2000秒的快门速度下,普通横流驱动IC的近1000刷新率和双锁存驱动IC的1920Hz刷新率,都不足以规避水波纹。只有拥有3840Hz以上刷新率的高清高阶PWM驱动IC,更能保障LED显示屏拍照时不出现水波纹。
小技巧:
改变相机角度。由于相机不物体的角度会导致摩尔波纹,稍微改变相机的角度(通过旋转相机)可以消除或改变存在的任何摩尔波纹。改变相机位置。此外,通过左右或上下移动来改变角度关系,可以减少摩尔波纹。
改变焦点。细致图样上过于清晰的焦点和高度细节可能会导致摩尔波纹,稍微改变焦点可改变清晰度,而帮助消除摩尔波纹。
改变镜头焦长。可用丌同的镜头或焦长设定,来改变或消除摩尔波纹。使用镜前滤光镜直接安装在CCD的前面,使其曝光条件满足空间频率,彻底过滤影像中高空间频率部分,减少摩尔纹发生的机会,但这也会同步降低影像的锐利度。
用软件处理。使用Photoshop插件等,消除最终影像上出现的任何摩尔波纹。
