金相镶嵌系列产品,冷、热镶嵌都能轻松搞定
今日头条
1183人已加入
做金相分析制样是关键!尤其对于不规则形状、细小的、不能直接用夹具夹持进行研磨抛光的样品,经过镶嵌后成为标准形状和尺寸的试样,使手动抛光和自动抛光都变得容易,镶嵌分为冷镶嵌和热镶嵌两种。无论是冷镶嵌还是热镶嵌,选择合适的镶嵌耗材非常重要。依据多年的工作实践,认为,对于要求比较高的金相样品镶嵌可采用进口耗材,金相镶嵌系列产品是非常不错的选择,冷、热镶嵌耗材都齐全,满足各种材料的金相镶嵌要求。
冷镶嵌材料
金相冷镶嵌专用环氧树脂、丙烯酸树脂和固化剂,适用于对温度和压力敏感的材料的镶嵌。环氧树脂和固化剂,其物理吸附能力好,收缩率低,能渗透进试样的孔隙和裂纹,固化后与试样结合紧密,边缘保持好,因此被广泛采用。
--EpoQuick 环氧树脂及固化剂系列,2h/室温
--EpoCure 环氧树脂及固化剂系列,6h/室温
丙烯酸树脂和固化剂,固化时间短,成本低,更适合快速制样要求,应用仍然非常广泛。
--AcryQuick 丙烯酸树脂及固化剂系列,8-12min/室温
热镶嵌材料
金相热镶嵌专用热压镶嵌粉,适用于对可承受一定温度和压力材料的镶嵌,边缘保持非常好、树脂非常稳定,不会因加热或腐蚀剂而受影响发生改变,因此,对于耐温、耐压材料通常采用这些热镶嵌材料。
酚醛树脂PhenoPowder ,黑色/红色,用于低硬度材料镶嵌
环氧树脂EpoPowder G (颗粒)/EpoPowder F (粉末),黑色,适用于高硬度材料镶嵌,边缘保持特别好。G型颗粒状相对来说更易于清理。F型粉末状相对来说,更适合复杂几何形状的试样镶嵌。丙烯酸树脂TransPowder ,固化后是透明的,适用于有可视性试样镶嵌。
导电填料CopperPowder 铜导电填料/GraphPowder 碳导电填料,用于SEM和TEM分析。CopperPowder 铜导电填料用于不分析铜的试样镶嵌,GraphPowder 碳导电填料,用于不分析碳的试样镶嵌。金相热镶嵌材料,镶嵌出保边好,高品质的试样轻松实现。
金相镶嵌机
美国可脉的MetLab系列金相镶嵌机,具有50多年的应用历史,这些金相镶嵌设备均以经济、耐用著称。高性价比是其核心竞争力。有冷镶嵌真空渗透仪;有全自动热压镶嵌机,单筒热压镶嵌机一次可镶两个样,双筒的一次可镶4个样,全程仅需8min,全自动控制,可编程。这些设备安全可靠,注重细节,是金相实验室理想的镶嵌设备。
金相镶嵌系列产品,不仅冷镶嵌材料、热镶嵌材料、镶嵌辅助材料都非常好用,金相镶嵌机也相当给力,闭起眼睛选,样样都好用!有了可脉的金相镶嵌系列产品,冷、热镶嵌都轻松搞定!
fqj
