华为Freebuds 3耳机评测 音质效果在同品类产品中是佼佼者
可穿戴设备
271人已加入
HUAWEI Freebuds 3无线耳机体验
在如今真无线耳机的大浪潮之下,华为推出了Freebuds耳机顺应时代风潮,但是现在用户对于真无线耳机的需求已经不仅仅局限于分体式的设计,在音质、降噪、连接等方面都有了更高的要求,基于这样的需求,HUAWEI Freebuds 3耳机应运而生。
HUAWEI Freebuds 3耳机依旧采用的是真无线的分体式设计,但是在整体的设计造型方面相比于之前的Freebuds耳机主体要更硬朗一些,但是充电盒却圆润了不少,这样的设计反差也是Freebuds 3的一个产品亮点。
首先来看看HUAWEI Freebuds 3耳机的收纳盒,与市面上椭圆形或者圆角矩形的充电盒不同的是,华为直接将Freebuds 3的收纳盒设计成了圆形,体积仅为成年人的手掌大小,即便相比苹果的AirPods收纳盒也并没有大出多少,这也是目前市面上除了AirPods之外最适合随身携带的无线耳机收纳盒了。
Freebuds 3的收纳盒为上开盖开合方式,收纳盒通体为聚碳酸酯材料,摸上去非常温润。在收纳盒的背后,华为增加了高光材质的金属片,上边镭射刻有HUAWEI的logo。这个金属材质的加入不仅让产品本身产生了色彩反差,更是让开合部分的荷叶更为结实。
由于增加了降噪功能,所以Freebuds 3在耳机本身的设计方面也进行了改变,相比于之前的Freebuds耳机,Freebuds 3最大的特点就是柱体部分进行了向上延伸,这一设计也使得耳机从盒中取出的时候更为方便。
另一个重要的改变就是在耳机的入耳部分以及柱状部分分别增加了开孔设计,这里其实是收音mic所在。内外两个收音mic可以收集人耳内的声音数据以及外界的噪音数据,通过降噪芯片的声波匹配进行反向声音抵消来实现降噪的效果。
在耳机的声音导管部分,我们可以看到Freebuds 3并没有继续采用之前的入耳式设计,而是改成了办开放式的设计,且导管稍稍向耳道内倾,可以保证声音更好的向耳道传播。但半开放式的设计也导致了无法完全隔绝外界的声音渗入,一定程度上也就影响了降噪效果,这一点我们会在体验环节详细说明。
深入到耳机内部,其实华为还是做了很多的创新,比如在耳机柱体与单元腔接洽的部分加入了一枚骨纹传感器。这枚传感器的作用其实与骨传导耳机类似,在通话时通过骨传导技术将人声增强,再借由两枚收音mic实现环境降噪,由此就可以实现通话时的高质量人声传播效果
另外在Freebuds 3内部还有一枚海思麒麟的A1芯片,这枚芯片也是Freebuds 3的核心所在。麒麟A1芯片是海思旗下目前最为优秀的可穿戴芯片,具备全新双通道同步传输技术,当你与搭载麒麟芯片的手机靠近并打开充电盒时,手机会立刻弹出窗口显示Freebuds 3耳机,这个时候你只需要将耳机拿出来佩戴好就可以完成连接,这也是麒麟系列芯片之间的生态互通能力的展现。
同时麒麟A1芯片还具备低延迟的传输能力,同样是配合麒麟系列芯片的移动终端使用的时候可以感受到很低的声音延迟,以《和平精英》为例,在你按下开火键的瞬间,声音就会出现在耳机中,基本实现了与外放相同的声音传播速度,不会因为晚一秒听到脚步声而错失良机。
下面我们就来实际感受一下HUAWEI Freebuds 3的耳机降噪效果以及音质效果。这也是消费者最为关心的部分。
首先是降噪,HUAWEI Freebuds 3可以在华为、荣耀手机自带的“智慧生活”中进行绑定,绑定成功后可以在App内查看耳机的电量状态以及对耳机进行设置。其中就可以设置Freebuds 3耳机的降噪效果。
Freebuds 3的降噪设置是一个圆圈的形式,蓝点代表的就是环境音的方向,当用户拖动蓝点旋转的时候就可以感受到环境音位置的改变。
对于降噪效果的感受,首先我们要明确像Freebuds 3这样的开放式佩戴耳机是无法做到极致的降噪效果,意味着即便你开启了降噪之后仍旧可以听到外界的环境音和人声。而降噪在这其中所扮演的角色就是“相对的”降低你所听到的环境音的干扰程度,尤其是在音乐播放的情况下就会忽略平常生活中的环境音干扰。
但是Freebuds 3的降噪仅仅可以满足一般办公室或者地面出行情况,对于地铁、飞机和车水马龙的街道不会起到太大的降噪帮助。
作为一款无线耳机来说,Freebuds 3的音质水准还是非常不错的。测试歌曲方面我们选择了《单身情歌》和《隐形的翅膀》这两首歌曲。Freebuds 3将林志炫和张韶涵极具特点的声音完美还原出来,同时这两首歌曲中的高音部分Freebuds 3也并没有怯场,表现出了不错的延展能力,并没有明显的高音天花板感受。
在其他的歌曲测试方面,Freebuds 3给我的一个最大感受就是声音的纯净,不论是什么风格的歌曲就可以将人声以最好的效果表现出来,与此同时乐器也并没有混杂在一起。一定量的声音音染也增加了音乐聆听的沉浸感,相比于AirPods的白开水音质效果来说的话,同一首歌曲听起来更为舒服。
总结来看,HUAWEI Freebuds 3作为一款无线蓝牙耳机来说还是可以得到很高的评分,首先轻巧便携的收纳盒已经从竞品中脱颖而出,麒麟A1芯片则解决了用户对蓝牙耳机诟病已久的声音延迟问题。
作为耳机的立身之本,Freebuds 3的音质效果在同品类产品中已经是佼佼者了,而降噪的加入则是实现了锦上添花的效果,让Freebuds 3在聆听的时候可以相对“安静”一些,尽管效果提升不大,但也足够让消费者为其买单了。
       责任编辑:wv
