差压变送器投运步骤
  差压变送器投运步骤
  差压变送器至少有五只阀门与其相连接,两只取样阀用来取样和切断工艺介质;两只排污阀用来冲洗导压管,或排除导压管里的冷凝液或气体;而导压管与差压变送器的联接都是使用三阀组或者五阀组,差压变送器的停运及投运大多就是对三阀组的操作。
  ① 差压变送器停运方法
  差压变送器停运时,关三阀组的步骤是:先关负压阀;再开平衡阀;最后关正压阀。差压变送器较长时间停运时,一次阀、三阀组的正、负压阀都应关闭,平衡阀应打开,以保证变送器测量室两侧的压力相等,处于平衡状态。
  ② 差压变送器投运方法
  差压变送器投运时,开三阀组的步骤是:先开正压阀;再关平衡阀;最后开负压阀。
  启停蒸汽流量测量差压变送器、用隔离器的差压变送器、用平衡容器的液位差压变送器时,开关三阀组时不能出现正压、负压阀和平衡阀同时打开的情况,因为即使短时间打开,也有可能会发生平衡容器里的冷凝水,隔离器里的隔离液流失的情况,导致仪表示值不正确,严重时甚至无法投运差压变送器。必要叫还要用差压变送器测量室上的排液、排气阀,排除其中的空气或者冷凝水。
  差压变送器的启动顺序
  一体化三阀组与差压变送器投入运行时的操作程序: 首先,打开差压变送器上两个排污阀,而后打开平衡阀,再慢慢打开二个截止阀,将导压管内的空气或污物排除掉,关闭二个排污阀,再关闭平衡阀,变送器即可投入运行。
  差压变送器零点在线校验操作程序:先打开平衡阀,关闭二个截止阀,即可对变送器进行零点校验。三阀组的调整状态如图6所示。
  以罗斯蒙特3051型差压变送器为例介绍差压变送器的调零。松开电子壳体上防爆牌的螺钉,旋转防爆牌,露出零点调节按钮。(注意,有两个按钮,一个为零点调节按钮 (zero),另一个为恢复默认设置按钮(SPAN),注意选择零点调节按钮。给变送器加压,压力值等于4mA输出对应的压力值。按下零点调节按钮2秒钟,检查输出是否变成4mA。带有表头的变送器会显示“ZERO PASS”。
  注:差压变送器调零注意事项:
  ① 零位调整螺钉和量程调整螺钉切勿搞婚、搞错。安装现场切勿进行差压变送器的量程调整;
  ② 变送器调零时正负压室及两侧引压管温度必须相同,如果两侧有温差则调整的零点会随时间产生漂移;
  ③ 若在现场用变送器进行正、负迁移补偿,则应在投运运状态下做零位调整。若迁移量过大,则不能再差压变送器上进行迁移补偿。
