电力技术
(1)自动重合闸的动作次数。重合闸装置的动作次数应符合预先的规定,例如三相一次重合闸就只应该动作一次,当重合于永久性故障再次跳闸后,不应该再动作。在任何情况下,例如装置本身的元件损坏,继电器触点粘住或拒动等原因,重合闸都不应该使断路器多次重合到永久故障上去。
(2)重合闸的复归方式。重合闸装置在动作以后,应能自动复归,为下一次动作做好准备。但对10kV及以下电压的线路,如果当地有值班人员时,为简化重合闸,也可采用手动复归的方式。采用手动复归的缺点是当重合闸动作后,在值班人员未及时复归以前,而又一次发生故障时,重合闸将拒绝动作,这在雷雨季节,雷电活动较多的地方尤其可能发生。
(3)重合闸动作时间。重合闸的动作时间一般采用0.5~1.5s。重合闸的时间应尽可能的短,以缩短停电时间。因为电源中断后电动机的转速急剧下降,当重合成功后,电动机要自启动,转速越低,自启动电流越大,时间越长,往往造成电网电压下降太多,使自启动更困难,拖延恢复正常工作的时间。但重合的时间也不能太短,其时间应大于绝缘介质去游离的时间,使故障点的绝缘强度来得及恢复,而且要使断路器的操动机构来得及恢复到能够重新合闸,如油断路器要使其触头周围绝缘强度来得及恢复,灭弧室来得及充满油。
(4)重合闸与继电保护的配合。应有在重合闸前或重合闸后加速保护动作的回路,以便更好地和保护装置相配合,加速故障的切除。重合闸前加速保护简称为前加速,即当线路上发生故障时,第一次都由保护瞬时动作切除故障,然后进行重合,如果重合于永久性故障上,则按照保护的配置有选择地跳开。前加速保护主要应用于35kV以下由发电厂或重要变电站引出的直配线路上,以便快速切除故障,保证母线电压。重合闸后加速保护简称为后加速,就是当线路第一次故障时,保护有选择性动作,然后进行重合,如果重合于永久性故障上,则在断路器合闸后,加速保护动作瞬时切除故障。后加速保护主要应用于35kV以上的网络及对重要负荷供电的送电线路上。如果采用重合闸后加速方式,合闸瞬间所产生的冲击电流及断路器三相触头不同时闭合所产生的零序及负序电流有可能引起保护误动作,应采取措施予以防止。
(5)对双侧电源线路上重合闸的要求。在双侧电源的线路上实现重合闸时,应考虑合闸时两侧电源间的同步问题。
1、按合闸方式分:机械式和电气式。
2、按启动方式分:不对应启动式和保护启动式
3、按重合次数分:一次重合闸和多次重合闸
4、按复归原位的方式分:手动复归和自动复归
5、按加速保护方式分:
前加速保护动作和后加速保护动作。前加速是指在永久性故障时,第一次以瞬时加速跳闸,第二次则以定时限跳闸。后加速是指在永久性故障时,第一次带时限跳闸,第二次以瞬时加速跳闸。
1、三相普通一次重合闸方式
1.1、适用于110、kV及以下的电网中,特别是对于集中供电地区的密集型环网中,线路跳闸后不进行重合闸也能稳定运行的线路。
1.2、适用于单侧电源辐射形式线路。
1.3、不适用于大机组出口处。
2、单相重合闸及综合重合闸方式
2.1、适用于220、kV及以上的电网中,当发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统的稳定性,或者地区系统会出现大面积停电,或者会导致重要负荷停电时,特别是大型机组的高压配电线路。
2.2、使用三相重合闸的线路,在使用单相重合闸时对系统恢复供电有较好的效果时。
3、检定无压或检定同期重合闸方式
1、适用于两端均有电源的线路以及不允许非同期合闸的线路。
2、双回线路上可直接检定另一回线路上有电流来判定同期。
4、非同期重合闸方式
4.1、并列运行的发电厂或电力系统之间应有三条或三条以上紧密联系的线路。
4.2、非同期重合闸时产生的冲击电流未超过规定的允许值。
4.3、重合后电力系统可以很快恢复同期运行时。
4.4 在非同期重合闸所产生的振荡过程中,对重要负荷的影响较小时。
