自动重合闸开关的功能_自动重合闸开关的基本特点
  自动重合闸开关的功能
  1、短路保护及过电流保护功能
  自动重合闸开关可以在0.1秒内切断电源,避免短路导致线路发热而引发火灾等情况的发生,并且短路、过电流故障排除后本开关还具备自动恢复功能。
  2、漏电保护功能
  当电路系统发生漏电时该开关设备可在0.1秒内切断电源,只有当漏电故障解决后自动重合闸开关自动恢复供电。
  3、防雷保护功能
  当供电系统遭遇雷击时强电流来袭,这时自动重合闸开关检测到雷击电流后立即跳闸,断开和负载电器设备的连接来避免雷击造成的损坏。
  4、工作电流电压实时显示功能
  自动重合闸开关具备对工作电压的实时显示功能,我们仅仅需要在其使用中按压设置键即可显示电流,可以让开关操作人员可以实时掌握电路电流及电压情况。
  5、过欠压保护值可自行设置
  自动重合闸开关的过欠压保护数值可根据用户实际情况进行设置,因为线路电压过高、过低都有可能对负载造成损坏,而使用了自动重合闸开关后,当电压超过、低于自行设置的保护值时将自动切断电源,直至电压恢复稳定后自动恢复供电。
  自动重合闸开关的基本特点
  1、自动重合闸开关表面采用塑料绝缘体作为其装置壳体,确保自动重合闸开关装置有着良好的绝缘性,有效的隔离导体之间,提高自动重合闸运行时的安全性。且整体结构紧凑,外形体积小,重量轻,通常与断路器配套使用,保证安全可靠的电力供应。
  2、自动重合闸开关有着良好的密封性,所有的零部件都密封于壳体内,防止零部件锈蚀以及损坏,有效的提高零部件的可靠性。内部的核心元件-线路板都经过特殊的处理,有利于自动重合闸开关装置在实际生活中的使用,在其表面形成一层保护膜,具有防潮、防漏电、防震、防尘、防老化、耐电晕等功能,从根本上消除外界因素对线路板的影响,从而保证线路板在日常运行中的稳定性。
  3、在日常生活中,断路器本身机构不良或者继电保护误动作而引起的误跳闸现象,对于日常的电力供应有一定的影响。自动重合闸开关的安装使用可有效的解决这个问题,可以起到纠正的作用。检测到电压属于正常数值时,自动重合闸开关将会自动重合,恢复正常的供电。自动重合闸开关对于电气系统的稳定性起着决定性的作用,大大的提高供电的可靠性,减少线路停电的次数。
  4、自动重合闸开关装置采用优化的结构,结构简单,主要由线路板、螺杆、主动片等组成,结构的先进性,一定程度上减少了自动重合闸开关装置故障的发生率,对重合闸本身运行的稳定也有一定的帮助。
