差压变送器正负压接反怎么办
  差压变送器正负压接反怎么办
  3051变送器正负压接反了?在工作中有时不谨慎,就会造成变送器的高低压导管敷设弄反了。这种情况变送器能不能正常工作?导压管需不需要拆掉后重新敷设?
  3051变送器正负压接反了能不能正常工作?
  如果用3051变送器来测量静压液位,导压管弄反了,只能说违反常规操作,使输出反向显示。假如液位处于最低位置时。3051变送器输出的不是零位,而是百分之百。假如液位处于最高位置时,3051变送器输出的不是最大,而是百分之零。这只是对于液位的测量,如果是测量流量的3051差压变送器,3051差压变送器导压管接反了,基本上是无法工作的。
  3051变送器导压管接反了,需不需要拆掉重新敷设?
  假如3051变送器的安转位置方便操作,可拆掉后重新敷设,如果安装位置不方便且危险的地方,那就更改3051变送器内部的正反向转换模块即可。智能的3051变送器,可以用HART协议的375手操器组态来实现变送器内部的正反向转换模块更改,只要在组态里将其设置为反向就可以解决导压管敷设弄反的问题。
  3051变送器,它的正向是指变送器的差压信号增加输出也增加。它的反向是指变送器的差压信号增加输出也减小。凡是有正反向转换的变送器,遇到导压管敷设弄反,只要将其设置为反向输出态,即能使变送器按常规输出工作,因此不需要改引压导管。
  差压变送器的安装
  1、差压变送器在工艺管道上的安装位置与被测介质有关,为了获得较好的安装效果,应注意考虑下面情况:
  ①防止变送器与腐蚀性或过热的被测介质直接接触;
  ②防止渣滓在引压管内沉积,堵塞;
  ③正负压两侧引压管的长度应尽量相同;
  ④正负压两侧引压管内的液柱压头应保持平衡;
  ⑤引压管安装在温度梯度和温度波动zui小的地方。
  2、测量液体流量时,差压变送器应安装在被测管道的旁边或下面,以便气泡排入管道中;
  3、测量气体流量时,差压变送器应安装在被测管道的旁边或上面,以便积聚的液体容易流入管道中;
  4、测量蒸汽流量时,差压变送器应安装在被测管道的下面,以便冷凝水能充满在引压管中。
  应特别注意,测量蒸汽或其它高温介质时,要防止差压变送器接触介质的温度超过变送器使用的极限温度。
  差压变送器的日常使用注意事项
  1、切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏;
  2、切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;
  3、被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;
  4、在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置;
  5、测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器;
  6、在压力传输过程中,应注意以下几点:
  ①变送器与散热管连接处,切勿漏气;
  ②开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片;
  ③管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会弹出,并损坏传感器膜片。
