杉岩数据的软件定义存储有哪些不一样?
今日头条
1193人已加入
同样都是苹果,也有富士、国光、黄香蕉、冰糖心的区分。
品种、地域不同,口感就会千差万别!
软件定义存储也会这样吗?
答案是肯定的,而差别也是一定有的。
今天我们就说说杉岩数据,一家来自深圳的企业级软件定义存储厂商。
说到深圳的IT大厂,小伙伴们首先会想到华为。
而值得一提的是,杉岩数据的主要创始人都来自华为存储产品线。
谈到为何要以杉岩数据(SandStone)命名公司,CEO陈坚这么说,“SandStone是美国羚羊峡谷的一种橙红色石头,由沙粒经过多年不断沉积和重新排列而成,这也刚好诠释了’分布式’的存储架构,一粒沙子或许毫不起眼,但是融合在一起则成就了SandStone的坚硬和美丽。”
实际上,所有的软件定义存储都采用“分布式架构”。
同样都是分布式架构,杉岩数据有什么特别吗?
从产品上看,杉岩数据提供了对象存储、统一存储。就产品品类而言,看似没有多少特别之处。
对此,杉岩数据首席技术总监邱尚高指出:“杉岩的核心竞争力在存储,存储本身是一个有技术门槛的领域,特别是存储软件化后,对存储软件系统的稳定性、容错能力、硬件兼容性等要求更高,没有存储领域工程经验,完全依靠开源做企业级存储产品是很难持续发展的,而杉岩核心团队都是具备多年企业级分布式存储经验的专家,在技术积累上有比较大的竞争优势。”
据说对象存储是替代NAS的一种存储方案,那么杉岩的对象存储有什么优势吗?
邱尚高表示:“杉岩对象存储首先解决了海量数据存储的容量和性能问题,它不仅仅是资源池的容量和文件数量大,更关键的是利用统一的名字空间让数百PB规模的文件都无需关心底层存储的存放位置。在提升海量小文件的访问性能方面,杉岩对象存储利用哈希计算实现了数亿级文件的高效访问。此外,杉岩对象存储在元数据管理和磁盘数据管理上也做了非常多的创新,力求让对象存储更懂业务。”
更懂业务的存储?
杉岩数据提供的不仅是对象存储的软件和盒子。杉岩的对象存储支持标签功能,在存储文件时可以针对每个文件设置标签,从而更好地与业务结合,比如:设置对象的生命周期,告知存储文件的存储保留时间;设置单独对象是否容灾,或者是否需要分发到分支机构等等。
“杉岩对象存储甚至还提供一个后处理框架,用户可以根据标签驱动文件的后处理,比如:图片的OCR识别,语音文件识别等,而这些后处理计算是在存储的服务器上运行,处理性能更强,整个方案的性价比更高,我们为用户打造的是一个高度智能化的非结构化数据存储系统。”邱尚高说。
对象存储之外,杉岩统一存储有什么特别之处吗?
统一存储提供标准的块、对象、文件访问接口,它不仅可以作为一个独立的存储软件进行售卖,同时也可以作为存储组件与上下游合作厂商进行深度融合,提供坚实的底层存储架构。而这也符合自2014年成立之初,杉岩数据所倡导的“+存储”的发展理念。
在杉岩数据的战略定位中,统一存储并不是传统存储的颠覆技术,但确是非常与众不同的,秉持“+存储”这样的合作理念,可以构建一个以杉岩存储为中心的真正的“存储大世界”。
在杉岩看来,针对企业某些关键业务应用,传统阵列或者说中高端存储或许更能满足需求。也许在短时间内,用户不会放弃这种选择。所谓“+存储”,更大的意义在于为用户提供了另一种选择,一种面向未来的用软件定义实现IT价值最大化的弹性选择。
