电动机软启动是什么 软启动和硬启动的差别
工业控制
1280人已加入
  什么叫电动机软启动
  电动机的软启动。他的由来一定是从电动机的”硬启动”而来。硬启动就是直接启动了,硬启动(直接启动)的启动电流是电机额定电流的6-7倍,直接启动(硬启动)时,这种超过了电机额定电流的情况,给电机本身的制作工艺、结构都带来了许多受到制约的问题。
  电机的轴很粗,似乎不可理喻。其实就是因为过去没有软启动,而硬启动突如其来的过载6-7倍的启动电流所带给电机的启动冲击转矩,会把电机轴扭断的。这就是电机轴为何设计得很粗的原因之一。
  对于小功率的电机,直接启动尽管电流很大,启动时的冲击转矩对电机而言很大,但对机械的强度抗冲击性还是可以承受的。对于大功率的电机就有问题了,启动时所造成的过载冲击,机、电的强度与容量设计都是很棘手的。而且造成很大的附加成本。
  软起动一般有下面几种起动方式:
  (1)斜坡升压软起动;
  (2)斜坡恒流软起动;
  (3)阶跃起动;
  (4)脉冲冲击起动。
  牵引电机软启动和硬启动的差别
  直接启动就是硬启动了,硬启动(直接启动)的启动电流是电机额定电流的3-7 倍。直接启动(硬启动)时,这种超过了电机额定电流的情况,给电机本身的制 作工艺、结构都带来了许多受到制约的问题。所以你们是否注意了?电机的轴很粗,似乎不可理喻,根本用不着这么大的剪切力呀?其实就是因为过去没有软启动,而硬启动突如其来的过载5-6倍的启动电流所带给电机的启动冲击转矩,会 把电机轴扭断的。这就是电机轴为何设计得很粗的原因之一呀。对于小功率的电机,直接启动尽管电流很大,启动时的冲击转矩对电机而言很大,但对机械的强 度抗冲击性还是可以承受的。对于大功率的电机就有问题了,启动时所造成的过 载冲击,机、电的强度与容量设计都是很棘手的。而且造成很大的附加成本。
  正因为如此,人们开始动脑筋解决此问题,并发明了软启动。软启动顾名思义, 就是不直接启动,而是慢慢的、一点一点的启动。比如在电机的输入端一点一点 地把电压从0升高到额定电压,频率由0渐渐的变化到额定频率,这样电机在启动过程中的启动电流,就由过去不可控的过载冲击电流变成为可控的、可根据需 要调解大小的启动电流。电机启动的全过程都不存在冲击转矩,而是平滑的启动 运行。这就是所谓的电动机的软启动。
  现在的软启动有两种做法,一种是采用专门的软启动器实现软启动;一 种是采用变频器控制实现软启动。而传统的软启动的老办法已经很少有人在用了。 所以变频启动也可以说是一种软启动,只是变频应用的太广了,还可以在电机正常动 行时调频,就把分出来了.
