模拟和数字信号线是如何影响线材声音的
模拟技术
2524人已加入
(文章来源:OFweek)
在数字音响器材中,转盘、界面、解码、放大、耳机都有具体数据和指标,但对于线材的评价很难有一个客观事实依据,大部分是靠听感来决定。每个人的听感都不一样,但对于hifi,大致有一个基本可以衡量的客观标准:三频均衡、声场规模、声音密度、高频毛刺、低频干净、乐器人声分离度、锐度(清晰度)、底噪(背景黑)。
影响声音的线材或方式有四类:模拟信号线(耳机线、塞线、对录线)和数字信号线(同轴线、usb线、光纤线)、无线(蓝牙aptx、airplay、wifi)以及电源线。
1、对于模拟信号线基、插头、焊锡对于声音的影响,大部分人都是认同的,尤其是耳机线、塞线对于耳机耳塞单元的影响,有的时候可以影响到一个耳机的风格或档次,比如:sonyZ7就是一个典型,换官方升级线以后的Z7才算是hifi耳机,否则,就是普通的听流行的耳机,和beats耳机是一类的。
关于线材对模拟信号的影响,有很多理论,线材是自然的EQ,不同的金属导体、编制方法、屏蔽等都是对声音有影响的。为什么一些线材大厂、官方成品升级线贵,因为里面有很多开发成本在里面,而普通DIY基本上就是堆料、焊接,什么线材贵、名字好听就用什么,具体如何设计、选材、搭配、工艺、测试基本没有,甚至有些DIY的材料都不能保证是真材实料。
比如:铜、银是最好的导体,其他金属比如金,阻抗很大,是不会单独拿来当线材用的,金银合金线,都是银混杂少量的金,用来调味道,部分DIY用简单的金银混编,代替金银合金,而且金银合金就比单晶铜好听吗?个人觉得未必吧。关于模拟信号线的讨论,也有很多内容,有机会再和大家分享。
2、说说数字信号线,争议比较大。起初大部分人的印象是,我们通常用usb拷贝文件,0101001的文件,从来没有出错,同轴信号和usb信号(两种PCM的编码规则不同)难道会传错?
先说同轴spdif信号,同轴信号包括声音数据和时钟数据,同轴传输和我们普通usb文件拷贝的本质不同,在于同轴传输没有CR校验,其实我们在电脑上拷贝文件的时候,会发现拷贝速度一直在变化,原因之一就是数据不断,由于数据没有校验,出错了接收端一般会进行差值或者丢弃纠正,所以,同轴线对于声音的影响比较大。实际经验,一般200元左右的同轴线,只要屏蔽做好已经听不到明显杂讯;500~1000元左右的线声音可以满足一般hifi要求,声音比较干净,1000~1500元的同轴线三频均衡、有甜味、通透、干净、背景黑,1500元以上的同轴线已经是开始在玩味道了。
再说usb音频数据传输,usb音频和usb文件传输是不一样的机制,usb音频传输在usb规范定义中也是完全没有校验的。所以,普通usb音频传输和同轴是差不多的问题,而且,usb线理论上比同轴线要求高,因为在usb线中有四条线(同轴只有两条),其中有一条5V的电源,一般说usb的干扰多数是发生在这里,另外,通常pc的usb供电不足,也是影响pchifi的重要因素之一。比较典型的usb线影响,是用安卓手机做转盘usbotg、iphone相机套件,usb线材的质量直接影响声音,而且,影响不小,iphone+相机套件加一条纯银usb线,声音马上变亮、更凝聚、高频少毛刺、低频干净。
usb音频异步传输并不是普通理解校验、重传的问题。usb音频的异步,主要是时钟的异步,本质上是,用支持usb异步的dac的时钟频率,告诉发送端,音频数据的发送时间,通过软件控制。所以,异步usb音频传输中,过程中音频数据是没有校验,但时钟数据主要由dac的时钟来提供,发送端会根据dac的时钟频率通过反馈通道感知,调整发送数据的时间及频率,因此,软件设计至关重要。所以,usb异步传输也受usb线材影响,没有普通usb传输大,但dac的时钟素质、数字界面以及同步软件设计影响更大。所以,usb异步传输也不见得是最好的传输方式,可以换更好的数字界面、时钟提升音质。
       (责任编辑:fqj)
