1、连接线越短其电感值越小,亦表示其电感性电压越小。所以连接线长度应少於25cm。
2、另一方面,当感应电流流过任何两条连接线时,会产生两个相反方向的磁场,所以如果能将每组连接线紧扎一起则这两个磁场会相互抵消,使到电感性电压大大减少。
3、当连接线长度超过最长25cm时,我们可使用多一组的连接线如图。由于多了一组线,所以电感电流便平分在两组线上,因此所产生的磁场强度也减低了一半,亦表示感应电压可降至一个可接受水平。
4、由于并联电源防雷器一般都会安装于配电箱之内或其上方,所以很多时候是地线要较其他连接线长(超过25cm),这样地线可采用两条,一条接于接地棒而另一条接于配电箱的金属外壳。串联防雷器也可用类此的措施以减低电感性电压,详列如下:
A、根据CCITT,BS及IEC标准指出,讯号、数据线上的瞬间过电压及电流一般为5KV及125KA,这数字较电源线上的数值为低,所以雷电通建议可采用不长于1米的接地电缆,当然在可能情况下,要使其越短越好。
B、如在下列情况下,接地长于1米时,如2米,3米或4米,则可采用多条电缆,但电缆之间必须相隔最少5cm。
