电蚊拍的工作原理是什么
  我们常常会用电蚊拍来消灭蚊子,有的朋友很好奇会问电蚊拍的工作原理是什么呢?在这里我与朋友们说说电蚊拍的工作原理。总体来说电蚊拍的工作原理一般是大同小异的,一般主要电路都是由三部分电路组成,其分别是高频振荡电路、倍压整流电路与高压电网电路。
  电蚊拍的整体工作过程
  下面我将对电蚊拍的电路的各部分工作过程来说说我的理解,我们先说一下电蚊拍的整体工作过程:电蚊拍作为小家电产品,现在每家都会有,当我们打开它的开关时电蚊拍首先做的工作是由振荡电路要产生比较高频率的振荡信号,这个振荡信号的频率可达到20KHZ,这个高频的信号会进入电路的下一个环节,那就是倍压整流电路,这个电路可以使频率高而电压低的交流信号获得比输入交流电压高出很多倍的直流电压,那么在电蚊拍中,这个直流电压一般可达到2000V左右,但是它的电流很小,一般只有10毫安,对人是没有危害的反而在拍蚊子时所产生的高压会电离释放出负氧离子具有杀菌的作用,可以净化空气,可谓是一举两得。最后这个高电压加到电蚊拍的金属网上,就会在这个金属网上形成一个高压电网,一但有蚊子碰到这个高压电网,那么蚊子的身体就会使电网造成短路,在蚊子接触的一瞬间蚊子就会被高压电弧电死从而达到灭蚊的效果。
  电蚊拍各个电路的分析
  电蚊拍的高频振荡电路产生振荡的过程
  当按下开关S时3V的电源就会给NPN型三极管S8050和升压变压器T以及电阻R1构成了的一个高频振荡器供电,在给电瞬间,L1绕组产生了一个下正上负的反电动势,促使三极管S8050迅速导通,三极管导通以后L2绕组也产生了一个下正上负的反电动势,又促使了三极管S8050截止了。就这样循环地使三极管迅速地导通与截止就会在生压变压器副边L3感应出高频的振荡电压信号。
电蚊拍
  电蚊拍的倍压整流电路
  倍压整流电路一般用在需要高的直流电压,但是仅需要很小的直流电流(一般10毫安以下)的场合。电蚊拍正好符合这个条件,因此我们也称电蚊拍叫高压灭蚊手拍。采用的倍压整流电路一般用能够承受较高反向电压的二极管,比如IN4007等。有图可知da之间可产生2√2U的直流电压,从电蚊拍的电路图来看可以产生5√2U的直流电压,其电压值可达到2000V左右。
电蚊拍
  电蚊拍的高压电网电路
  电蚊拍的高压电网是由两层金属网构成,一层为电压的正极一层为电压的负极,在这距离很近的电网间会产生很高的静电场,它具有较强的吸附能力,当“四害”之一的蚊子接近电网时,这个强大的电场可以把“人人喊打的蚊子”吸入电网间造成电网的短路,这个短路的电流瞬间就会把蚊子电死。在正负极的电网间还接了两个22兆欧姆的大电阻,目的是为了放泄电流的作用。(当断开S时倍压整流中的电容中的电荷要通过这些电阻进行放掉)。
电蚊拍
