气压芯片参数——以气压传感器芯片DSH553为例
今日头条
1188人已加入
介绍:
DSH553 是一个带 12bitADC 的 8 位 RISC MCU,内置 8K×16 位 MTP 程序存储器。
高性能的RISC CPU
●8 位单片机MCU
●内置8KX16位程序存储器MTP
●1K字节数据存储器(SRAM)
●带256字节E2PROM功能( 10000次)
●只有 43条单字指令
●8级PC存储堆栈
●8级PUSH和POP存储堆栈
振荡器
●32/ 16/8/4/2MHz和32KHz的IRC,精度为+1% (25°C,5V)
●外部32768Hz 晶振(RTC)或4MHz~ I 6MHz晶振
外设特性
●26 路双向I/O口,带上下拉。
●3路蜂鸣器输出,3路PWM输出
●3组互补式PWM输出,输出驱动高达56mA
●14个内部中断,3个外部中断(INTO/INT1/INT2)
●26个具有唤醒功能的输入口
●26+5 路12bitADC
-内部1.4V、2.0V、3.0V、4.0V、VDD、外部输入六种参考电压选择
支持差分输入
一带数字比较器
一支持运算放大器输出做AD输入
●1 个内置模拟比较器/运算放大器(可调零,支持内部放大功能)
●提供1个在1.4V, 2.0V, 3.0V 和4.0V之间可选的参考电压,精度为+1% (25°C,5V)
●低电压检测(LVD)引脚,内部提供2.4V、2.5V、3.0V、 3.6V、 以及片外电压检测,默认开数字滤波150us,具备中断/复位功能
●8个双边大驱动输出,PT3.2/PT3.3,PT1.5/PTl.6/PT1.7,PT5.5/PT5.6/PT5.7 可配置为大驱动输出,高达56mA
●输入逻辑电平电压可配置,施密特可配置
●LCD驱动,1/3、1/4、1/5duty,1/2bias 任意口COM/SEG
可配; 1/4、 1/5、 1/6duty,1/3bias固定6个COM口
●UART通信
●一个 SPI ( 带Master和Slave)
●I2C(仅带Master)
●乘法器8*8
专用微控制器的特性
●. 上电复位(POR)
●上电复位和硬件复位延迟定时器( 1ms,10ms,49ms,98ms)
●内带2.0V、2.4V、 2.5V、 3.0V、 3.6V 和外部低电压复位(LVR)
●定时器0
一8位可编程预分频定时/计数器
●定时/计数器2
-12位可编程预分频定时/计数器
●定时/计数器3
一12位可编程预分频定时/计数器
一支持小数分频
●增强型定时/计数器4支持波形捕获(PWM)
一16位可编程预分频定时/计数器
●扩展型看门狗定时器(32768Hz WDT)
一可编程的时间范围
CMOS技术
●工作电压 范围
-2. 4V~ 5.5V@fcpu=4MHz (指令周期)
-2.2V~5. 5V@fcpu=2MHz (指令周期)
●工作温度范围
一-40~ 85。C(工业级)
低功耗特性
MCU工作电流
-正常模式3mA@fcpu=4MHz (工作电压.3V)
-正常模式20uA@32KHz(工作电压3V)
-Halt模式1.2mA(工作电压3V)
-休眠模式下的电流小于1μA
