安全重于泰山,虹识科技三款创新技术产品通过公安部检测认证
今日头条
1191人已加入
近日,武汉虹识技术有限公司旗下双目虹膜采集器(型号:C20b、C21)和移动终端虹膜识别器(型号:C41)三款刑侦级虹膜采集识别设备已顺利通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京)和公安部安全与警用电子产品质量检测中心的标准测试,并获得了《检验报告》。
检验报告显示,虹识技术三款产品检测结果完全符合《GB/T 35783-2017 信息技术 虹膜识别设备通用规范》国家标准各项指标。这表明虹识技术双目虹膜采集识别设备的安全性、稳定性、成熟性得到了国家及公安部门的权威认可。
大规模虹膜采集及刑侦建库专用设备
虹识技术双目虹膜采集器C21在任何环境下都能够快速捕捉到双目虹膜图像,只需用户双眼靠近设备端即可在1秒内完成虹膜图像的采集。C21具有完全自主知识产权,拥有从虹膜编码及系统、虹膜比对及系统、虹膜图像提取方法、快速人眼定位方法等10多项虹膜算法相关发明专利。
在采集识别速度检测中,C21搭载自主专利独立研发的虹膜识别硬核芯片Q10,经过大量样本测试,平均采集时间小于1秒,平均识别时间小于1秒,完全达到检测标准中对采集、识别时间的指标要求。
在虹膜识别设备关键检测项防假体攻击检验中,C21对于虹膜照片视频假体的攻击、是否佩戴美瞳等,均能快速高效识别,安全防护性能卓越,完全符合国家标准要求。
在图像质量检测中,通过虹识自主算法的高效处理和专业设计的光学系统的完美结合,C21能够采集到高质量虹膜图像,尤其是设备分辨力表现极佳,满足标准要求。
在产品使用功能检测中,C21配有方向传感器,倒置使用时有警报提示。同时后壳体一键可拆卸,十分便于设备维护和清洁。产品多个功能项检测,皆符合要求。
虹识技术双目虹膜采集器C21搭载虹识技术自主研发的高安全、高性价比、高集成度、低功耗虹膜识别芯片,能为用户提供一套简单易用的双眼接触式虹膜采集识别终端方案。满足《用于刑事侦查业务的虹膜采集设备技术要求》(用于千万级刑专子系统虹膜库建设)要求。它适用于中、大规模人员虹膜身份信息采集及刑侦级身份认证场景,如护照/户籍办证大厅身份采集系统、出入境机场、海关、边检身份采集/识别、火车站等。
该设备同时已入选公安部《虹膜数据采集终端合格产品及制造商名录》,目前已在全国多个省市刑侦建库试点项目中实现落地应用,在实际使用过程中,设备展现出的安全、可靠、精准、快速的特性广受用户好评。
双目虹膜采集器C20b是一款简单易用的双眼接触式虹膜采集设备,具有性价比高的特点。该设备在任何环境下都能够快速捕捉到双目虹膜图像,只需用户双眼靠近设备端即可在2秒内完成虹膜图像的采集。
在产品性能指标检测中,C20b平均采集时间小于1秒,远小于标准要求的采集时间小于1.5秒;在大量的虹膜模板数据比对中,平均识别时间小于1秒,均符合检测标准要求。在产品图像质量检测,采集到的虹膜图像质量极佳,设备分辨力检测表现优良。
在产品功能检测防假体攻击检验中,C20b能快速识别照片、视频,是否佩戴美瞳等假体攻击,展现出极强的安全防护性能,完全达到国家标准要求。
公安移动执法身份识别利器
移动虹膜识别终端C41 是一款适配移动终端使用的外置虹膜识别设备。该设备通过USB2.0 Type C 接口连接移动终端,可通过移动端安装的移动身份核查APP,采集可疑人员虹膜信息并通过移动终端送入虹膜身份核查系统,进行虹膜身份核查,适用于公安人员移动执法使用。
在产品使用功能检测中,C41支持用户进行虹膜采集、虹膜注册、虹膜存储多项功能,通过识别用户的虹膜信息能够精准、快速确认用户的真实身份。虹膜注册、虹膜识别各项功能检测达标。
在防假体攻击检验中,C41能够快速有效识别照片、视频各种形式的假体攻击,安全防护性能卓越。
在产品性能检测,虹膜采集时间检验中,C41在完成多对虹膜图像采集过程中,平均采集时间小于1秒,远达到采集时间指标要求。在大量的虹膜模板样本比对测试中,C41平均采集识别时间小于1秒,虹膜识别时间检验完全达到标准要求。
在虹膜图像质量检测中,通过虹识自主算法的高效处理和专业设计的光学系统的完美结合,C41能够采集到高质量虹膜图像,尤其是设备分辨力表现极佳,检测结果显示符合要求。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
