数字电视基础知识
iPVD的功能说明及介绍
iPVD的功能
普通电视用户将可以采用基于遥控器的便捷操作,快速的获取来自互联网的多样化、高品质的影视资源,并获得满意的播放体验。在现阶段,iPVD 项目将集中注意力于影视服务方面,我们将把主要精力集中在提供电视用户“免费、快捷、丰富、优质”的互联网影视体验上面。
资源站内容整合
iPVD 整合互联网上的内容资源,开创了“资源站”的概念。iPVD 和国内最具影响力的BT下载网站或论坛合作,这些网站或论坛作为 iPVD 的一个资源站,为 iPVD 提供网络资源接口,通过这个接口,各个网站或论坛可以把各自的内容传递给 iPVD。经过合理的设计和布局,就可以在电视端以用户可接收的方式展开出来。内容的运营完全由各个资源站负责,这些网站在聚集影视资源方面有着丰富的经验,能够源源不断的把最新、最热门的影片传递给用户。
浏览影片信息
用户可以浏览任何资源站中的影片信息,包括影片的种子信息、影片简介、制作信息等。看到自己喜欢的影片,用户可以直接选择下载。用户还可以对影片提出投诉和举报。投诉内容包括:下载慢、种子无效、标题与内容不统一、节目无效、其它。举报内容包括:反动内容,宗教、民族、迷信内容,暴力、凶杀、恐怖内容,色情内容,商业广告,其它违法内容。
影片搜索
iPVD 提供专业的影视资料库,用户可以根据首字母搜索到任何自己喜欢的影片,并可以根据影片关键字搜索到相应的种子文件。
iPVD的下载管理
当用户确定开始对某部影片进行下载后,该影片被添加到“正在下载”任务列表中。系统多任务处理支持5个任务同时下载,后台允许等待20个下载任务。
在下载任务列表中,用户可以查看下载任务的信息,例如查看到下载状态、下载速度、种子数、连接数、下载进度和完成预期时间等。用户也可以控制下载进程,例如可以切换下载状态暂停/恢复,也可以删除正在下载的任务。
iPVD的已存影视管理
用户搜索下载的影片将会保存在本地存储设备(硬盘)中,影片以目录格式保存。一般情况下某影片目录中包含多个文件:一个或多个影片文件、种子文件引用页包含的相关信息等。在已存影片中可以浏览影片(包括剧照、剧情等相关资料)、播放影片、删除影片。
iPVD的影片播放
用户可以随时播放保存在本地的影片。随着高清的流行,用户对于观影的要求越来越高,能否流畅的支持高清格式的播放是考验同类型产品的基本要求。iPVD 不仅支持目前流行的所有高清格式,而且能够很好的支持在中国互联网上占据统治地位的RMVB格式。
iPVD的连接USB
iPVD 除了支持通过互联网方式下载影片外,还支持USB设备播放,用户可以直接播放USB存储设备中的影视文件。CE设备可以支持最多2个USB设备的热插拔,进入USB设备时,可以切换“按目录方式排序”和“选择类型方式”不同的显示方式,选择影视文件播放。下表为连接USB功能的主要描述:
| 序号 | 模块功能 | 功能描述 |
| 5.7.1 | 挂载/卸载设备 | 挂载:当遥控器停留在“连接USB”超过n秒时,系统自动检测是否存在 USB设备。 卸载:退回到“连接USB”界面时,遥控器离开此条目,设备自动被卸载。 |
| 5.7.2 | 查看设备信息 | 可以查看到设备名、分区表、容量等信息。 |
| 5.7.3 | 浏览文件 | 浏览图片、影片信息文件。 用户可以切换两种排列方式: 按目录浏览和按类型浏览。 |
| 5.7.4 | 播放文件 | 直接播放影视文件。 |
UPnP作为一种分布式开放的网络架构,充分发挥 TCP/IP 和网络技术的功能,不但连接对等网络,而且还能够控制网络设备及在它们之间传输信息。因此在PC上安装UPnP软件将其作为服务器在对等网络内与盒子进行资源共享,盒子可以迅速下载PC上传的影片、音频和图片。
当CE第一次启用UPnP服务时,需要输入4位认证码(来源PC的UPnP服务器端)。通过验证后,再次开启UPnP服务时无需输入验证码。
当电脑安装UPnP软件后,CE终端可以通过搜索UPnP服务器来下载影片,同时,PC也可以下载CE内部的影视资料,其下载速度显著提高。下表为连接PC功能的主要描述:
| 序号 | 模块功能 | 功能描述 |
| 5.8.1 | UPnP服务器发现、连接 | 当遥控器停留在“连接PC”超过n秒时,系统自动检测是否存在开启 UPnP服务的PC机。 |
| 5.8.2 | UPnP服务器认证 | 当用户需要连接一台新发现的UPnP服务器时,需要认证。用户可以从 服务器端获取4位认证码使用CE软键盘输入。 |
| 5.8.3 | 浏览文件 | 浏览UPnP服务器端目录结构。 |
| 5.8.4 | 播放文件 | 两种播放方式: 直接播放和复制到本地后再播放。 到目前为止支持后者,计划实现边下边播放。 |
| 序号 | 子模块名称 | 子模块功能 |
| A | 网络设置 | 提供三种不同的网络连接方式,用户可以根据需要进行设定。 |
| B | TV分辨率 | 提供七种分辨率,用户可以根据电视机情况自行设定。 |
| C | 本机信息 | 包含本机ID号、本板号、网络类型、语言和硬盘空间等信息。 |
| D | 软件更新 | 用户可以进行手工升级。 |
| E | 屏幕保护 | 用户可以设定是否启用屏幕保护功能。 |
| F | 语言设置 | 可以切换中/英文。 |
| G | 版权声明 | iPVD 版权相关声明。 |
| 5.9.1.1 | 设置Wi-Fi | 根据Wi-Fi要求进行密码输入 |
| 5.9.1.2 | 设置局域网 | 可以自动获取IP,也可以手工指定IP |
| 5.9.1.3 | 设置宽带拨号 | 输入用户名和密码 |
| AV/S – Video |
| 720p – 50Hz |
| 720p – 60Hz |
| 1080i – 50Hz |
| 1080i – 60Hz |
| 1080p – 50Hz |
| 1080p – 60Hz |
从升级模式上分,系统升级可以分为强制升级和定时升级。当产品推出新版本或者旧版本出现不可修补错误,此时需要对系统强制升级。定期升级是指在预先定义的间隔内对系统定期版本检查,以此判断是否进行升级,此时的升级级别为非重要升级。
iPVD的硬盘空间整理
当设备硬盘空间低于某一临界边值时,系统会提示用户进行硬盘空间整理,建议用户从“已存影视”中移除某些已看过影片。如果用户决定整理硬盘点击确定,系统自动停止当前操作,用户可以去相关位置(如“已存影视”)进行整理。如果用户决定不予处理可以继续进行当前操作。
iPVD的快速拷贝
利用该功能,用户可以把本地存储设备(如USB硬盘)中的内容拷贝到 iPVD 的硬盘中,提高影片观看的流畅性。
