电雷管测试仪使用方法_电雷管测试仪使用注意事项
测量仪表
1520人已加入
  电雷管测试仪使用方法
1、调零:
首先使用检查指针是否指示零(在左行),如果不是零
位,即调零器“A”应旋转以使指针指示零。
2、电雷管电阻测试。
将转换开关“S”转到“3Ω”或“9Ω”,指针将向右转动,调节电位器“R”,将指针指向“0Ω”(即,在红色△的中间),然后将测试电阻的一端固定到端子“K2”上。在另一端,将手按到端子“K3”。指针的指示值为未知电阻读数。
注意:K3是复合结构端子,用作接线柱和按钮。如当指针未调整为“0Ω”时,电池电压不足,应更换新电池。
3、导电线测量:
将开关“S”转到“导体”位置,指针将向右偏转。调节电位器“R”,使指针的平均值为“OΩ”,并且测得的电阻的末端固定在连接列上。“K2”,另一只手按下绑定栏“K3”,则指针的指示值为未知电阻值读数,参见第三个刻度。
4、夜间测量:
如果在夜间进行喷砂操作,则可以将照明开关“K1”转到“开”位置。
  电雷管测试仪使用注意事项
1、在测量电炸药网络和电雷管的电阻时,应严格遵守相关的安全操作规程。
2、长时间不使用仪器时,应取出电阻,以防止仪器其他部件受到电池腐蚀的影响。
3、夜间照明指示器和线路共享电源。 在白天和不使用时,应将照明开关转到“关”位置。 在夜间使用时,照明时间不应太长,应先打开照明,然后再将其清零。 。
4、开始测量之前,为保证转换开关“ S”接触良好,转换开关应旋转几次。
5、表盖的材料是有机玻璃,不能用机器溶剂(如酒精,汽油)擦拭。
