MAX6694 带有beta补偿的5通道高精度温度监测器
新品快讯
29人已加入
MAX6694介绍
MAX6694高精度多通道温度传感器可监测自身温度及四路外部连接成二极管的晶体管温度。所有温度通道均具有可编程的报警门限。通道1和4还具有可编程的过热门限。当检测到一路通道上的温度超过其对应的门限时,状态寄存器中的状态位置位。两个漏极开路输出、/OVERT和/ALERT对状态寄存器中的对应位进行置位。
2线串口采用标准的系统管理总线(SMBus™)协议:可执行写字节、读字节、发送字节和接收字节命令,以便读取温度数据以及设置报警门限。
MAX6694指定工作于-40°C至+125°C温度范围,采用16引脚TSSOP或5mm x 5mm薄型QFN封装。
MAX6694中文资料pdf
MAX6694 关键特性
  • 四个热敏二极管输入
  • Beta补偿(通道1)
  • 本地温度检测
  • 1.5°C远端温度检测精度(+60°C至+100°C)
  • 温度检测始于POR,具有系统失效保护
  • /ALERT和/OVERT输出用于中断、禁止或关断控制
  • /STBY输入用于硬件待机模式
  • 小尺寸、16引脚TSSOP或TQFN封装
  • 2线SMBus接口
  • MAX6694的应用
    台式计算机
  • 笔记本电脑
  • 服务器
  • 工作站
    MAX6694的应用电路
    • 相关推荐
    • 热点推荐
