光纤激光器行业分析_光纤激光器应用领域
  光纤激光器行业分析
  对比工业激光器行业总体,近年来全球光纤激光器的行业增速总体和工业激光器保持了较为一致的增长趋势,但增速明显高于工业激光器,可以看出光纤激光器的发展态势要优于工业激光器行业总体。2016-2017年全球光纤激光器的市场增速均在30%以上。
  另外,从光纤激光器在工业激光器行业中的占比来看,光纤激光器在工业激光器行业中的比重逐年上升,从2013年的33.82%提升至2017年的47.26%。
  全球光纤激光器应用格局:宏观材料加工为最大应用市场
  从目前全球光纤激光器的市场应用格局来看,宏观材料加工(切割、焊接等)目前是其主要的需求领域,近年来的应用比重均在60%左右,2017年为62.22%;打标和为材料加工在2017年的占比分别为16%和21.79%。
  前瞻产业研究院分析认为,未来随着技术的发展,光纤激光器的应用领域还将得到进一步的发展,智能制造、轨道交通等高端制造领域的发展也将给光纤激光器的未来发展带来助力。根据前瞻产业研究院的预测,2018年光纤激光器在工业激光器中的比重将超过50%,预计到2021年将超过60%,到2023年的比重将接近70%。
  光纤激光器应用领域
  1、标刻应用
  脉冲光纤激光器以其优良的光束质量,可靠性,最长的免维护时间,最高的整体电光转换效率,脉冲重复频率,最小的体积,无须水冷的最简单、最灵活的使用方式,最低的运行费用使其成为在高速、高精度激光标刻方面的唯一选择。
  一套光纤激光打标系统可以由一个或两个功率为25W的光纤激光器,一个或两个用来导光到工件上的扫描头以及一台控制扫描头的工业电脑组成。这种设计比用一个50W激光器分束到两个扫描头上的方式高出达4倍以上的效率。该系统最大打标范围是175mm*295mm,光斑大小是35um,在全标刻范围内绝对定位精度是+/-100um。100um工作距离时的聚焦光斑可小到15um。
  2、材料处理的应用
  光纤激光器的材料处理是基于材料吸收激光能量的部位被加热的热处理过程。1um左右波长的激光光能很容易被金属、塑料及陶瓷材料吸收。
  3、材料弯曲的应用
  光纤激光成型或折曲是一种用于改变金属板或硬陶瓷曲率的技术。集中加热和快速自冷切导致在激光加热区域的可塑性变形,永久性改变目标工件的曲率。研究发现用激光处理的微弯曲远比其他方式具有更高的精密度,同时,这在微电子制造是一个很理想的方法。
  4、激光切割的应用
  随着光纤激光器的功率不断攀升,光纤激光器在工业切割方面得以被规模化应用。比如:用快速斩波的连续光纤激光器微切割不锈钢动脉管。由于它的高光束质量,光纤激光器可以获得非常小的聚焦直径和由此带来的小切缝宽度正在刷新医疗器件工业的标准。
