这是益莱储库存产品盘点梳理的第二期,这一期的内容是示波器。
没有示波器,拿啥看数据?每一位电子技术工程师,都应该至少拥有一台示波器。正因为示波器对电子技术是如此不可或缺,在所有通用电子测量仪器中,示波器的市场份额也是最大的。多年来形成了是德科技、泰克、力科三分天下的格局,本文中的示波器正是来自这三大巨头。
是德科技示波器
01
MSOX6004A 1GHz带宽主要特性和功能:
带宽:1 - 6 GHz
通道数:4 个模拟通道和 16 个数字通道
最大存储深度:4Mpts
最大采样率:20 GSa/s 半通道,10 GSa/s 全通道
ADC位数:8 bits
02
DSOS804A 8GHz带宽主要特性和功能:
带宽:8 GHz
通道数:4 个模拟通道
最大存储深度:800 Mpts (2 channels), 400 Mpts (4 channels)
最大采样率:20 GSa/s (2 channels), 10 GSa/s (4 channels)
ADC位数:10 bits
实时:是
03
DSAV334A 33GHz带宽主要特性和功能:
带宽:33 GHz
通道数:4 个模拟通道
最大存储深度:2Gpts
最大采样率:80 GSa/s (2-channels), 40 GSa/s (4-channels)
ADC位数:8 bits
最短上升/下降时间:13.3 ps (10-90%), 9.4(20-80%)
硬件串行触发:是
04
DSAZ634A 63GHz带宽主要特性和功能:
带宽:63 GHz
通道数:4 个模拟通道
最大存储深度:2Gpts
最大采样率:160 GSa/s
ADC位数:8 bits
最短上升/下降时间:7 ps
泰克科技示波器
01
MSO58 2GHz带宽/ 8通道5 系列 MSO 具有支持手指开合、滑动和缩放操作的创新触摸屏用户界面、业内最大的高分辨率显示器以及 4、6 或 8 条 FlexChannel™ 输入通道,能够应对当前以及未来最严苛的应用挑战。MSO58有8条FlexChannel® 输入,它为性能、分析和总体用户体验设立了全新的标准。15.6 英寸高清触摸屏,让您获取更大图像和整体操作控制能力。
主要特性和功能:
带宽:2 GHz;
通道数:8条FlexChannel® 输入;
记录长度:62.5 M 样点标配;
波形捕获率:500,000个波形/秒;
垂直分辨率:12位ADC,高分辨率模式下高达16位;
标准触发类型:边沿,脉宽,欠幅脉冲,超时,窗口,逻辑,建立时间和保持时间,上升/下降时间,并行总线,顺序,可视触发。
02
DPO7354C 3.5GHz带宽高达 3.5 GHz 的带宽以及高达 40 GS/s 的采样率,使 DPO7000C 系列成为分析重要高速信号时的不二之选。超过 30 种分析包为通信标准、抖动分析、内存总线标准、矢量分析等等提供深入测量。 此外,Windows 操作系统允许您就在仪器上运行自己的分析软件。
主要特性和功能:
带宽:3.5 GHz;
通道数:4 通道数字荧光显示器;
记录长度:25 M ;
采样率:10/20/40 GS/s(4/2/1 通道);
03
MSO73304DX 33GHz带宽通过业内最高的波形捕获能力发现真实信号,捕获更多信号细节。工具套件的设计能自动执行高速串行数据信号的设置、采集和分析,加快设计调试和一致性测试。从第一次开机一直到操作检查,MSO/DPO70000 系列可提供快速查找问题所需的功能。 业界领先的波形捕获速率和Pinpoint® 触发可让您高效追踪和捕获间歇性故障。
主要特性和功能:
带宽:33 GHz;
通道数:4 个模拟通道/16 个逻辑通道;
模拟宽带高达 33 GHz,上升时间快达 9 ps
支持最新的高速串行标准
33 GHz 型号有 2 条通道提供真正的 33 GHz 实时模拟带宽
业界领先的高采样率和定时分辨率,有2 条通道实现 100 GS/s(33、25、20、16 和12.5 GHz 型号)
四通道同时使用性能可达到23 GHz 带宽、50 GS/s 实时采样率、500 M 记录长度
力科示波器
01
SDA 760Zi-A数字示波器SDA 7Zi-A 串行数据分析仪是在WavePro 7Zi-A系列示波器的基础上,装配双倍的标准存储器以捕获眼图中更多的单位时间。它们还包括一个增强的高速串行模式触发,其速度可达2.7Gb/s,最高80bit模式。无论是调试眼图失效或其它失效验证试验,SDA系列都可提供便捷的工具,以便将问题根源从您的设计中查找出来。
主要特性和功能:
带宽:6 GHz;
通道数:4 通道;
采样率: 40 GS/s(2通道),20 GS/s(4通道);
最大存储深度:256Mpts(2通道);
垂直分辨率:8位;
