益莱储产品盘点(二)| 示波器
这是益莱储库存产品盘点梳理的第二期,这一期的内容是示波器。
没有示波器,拿啥看数据?每一位电子技术工程师,都应该至少拥有一台示波器。正因为示波器对电子技术是如此不可或缺,在所有通用电子测量仪器中,示波器的市场份额也是最大的。多年来形成了是德科技、泰克、力科三分天下的格局,本文中的示波器正是来自这三大巨头。
是德科技示波器
01
MSOX6004A  1GHz带宽
MSOX6004A 隶属InfiniiVision 6000 X 系列示波器家族(该系列分为DSO和MSO型号),是德科技低功耗测试专家。突出亮点:性价比最高;用最少的预算获得最大的带宽和出色的信号完整性;在执行复杂信号分析的同时,更快查看信号异常。
主要特性和功能:
  • 带宽:1 - 6 GHz
  • 通道数:4 个模拟通道和 16 个数字通道
  • 最大存储深度:4Mpts
  • 最大采样率:20 GSa/s 半通道,10 GSa/s 全通道
  • ADC位数:8 bits
02
DSOS804A  8GHz带宽
DSOS804A隶属Infiniium S 系列示波器,在信号保真度方面树立新标杆。突出亮点:信号保真度方面树立新标杆;利用与时俱进的技术更出色地完成测量。
主要特性和功能:
  • 带宽:8 GHz
  • 通道数:4 个模拟通道
  • 最大存储深度:800 Mpts (2 channels), 400 Mpts (4 channels)
  • 最大采样率:20 GSa/s (2 channels), 10 GSa/s (4 channels)
  • ADC位数:10 bits
  • 实时:是
03
DSAV334A  33GHz带宽
DSAV334A隶属Infiniium V系列示波器,更快完成清晰的分析,是业内领先的精度可确保更清晰的高速设计分析与调试。突出亮点:带宽可升级至 33 GHz,以提供最佳的投资保护;确保最低的仪器噪声,最大程度地改善眼图高度测量;示波器的固有抖动低至 100 fs,助您查看设计最真实的抖动性能;使用业界最长的硬件串行触发调试最棘手的设计问题。
主要特性和功能:
  • 带宽:33 GHz
  • 通道数:4 个模拟通道
  • 最大存储深度:2Gpts
  • 最大采样率:80 GSa/s (2-channels), 40 GSa/s (4-channels)
  • ADC位数:8 bits
  • 最短上升/下降时间:13.3 ps (10-90%), 9.4(20-80%)
  • 硬件串行触发:是
04
DSAZ634A  63GHz带宽
DSAZ634A 隶属Infiniium Z 系列示波器,实现了新的测量性能突破,使用更先进的示波器技术应对更严苛的测试挑战。突出亮点:20至 63 GHz 带宽型号;快速而灵敏的 160 GSa/s 采样率实现了更高的时序分辨率;超低本底噪声和抖动测量本底;业内较全面的特定应用软件帮助您深入分析数字和射频信号;在一台示波器主机中提供 2 个 63GHz 通道,专为差分测量而优化。
主要特性和功能:
  • 带宽:63 GHz
  • 通道数:4 个模拟通道
  • 最大存储深度:2Gpts
  • 最大采样率:160 GSa/s
  • ADC位数:8 bits
  • 最短上升/下降时间:7 ps
泰克科技示波器
01
MSO58  2GHz带宽/ 8通道
5 系列 MSO 具有支持手指开合、滑动和缩放操作的创新触摸屏用户界面、业内最大的高分辨率显示器以及 4、6 或 8 条 FlexChannel™ 输入通道,能够应对当前以及未来最严苛的应用挑战。MSO58有8条FlexChannel® 输入,它为性能、分析和总体用户体验设立了全新的标准。15.6 英寸高清触摸屏,让您获取更大图像和整体操作控制能力。
主要特性和功能:
  • 带宽:2 GHz;
  • 通道数:8条FlexChannel® 输入;
  • 记录长度:62.5 M 样点标配;
  • 波形捕获率:500,000个波形/秒;
  • 垂直分辨率:12位ADC,高分辨率模式下高达16位;
  • 标准触发类型:边沿,脉宽,欠幅脉冲,超时,窗口,逻辑,建立时间和保持时间,上升/下降时间,并行总线,顺序,可视触发。
02
DPO7354C  3.5GHz带宽
高达 3.5 GHz 的带宽以及高达 40 GS/s 的采样率,使 DPO7000C 系列成为分析重要高速信号时的不二之选。超过 30 种分析包为通信标准、抖动分析、内存总线标准、矢量分析等等提供深入测量。 此外,Windows 操作系统允许您就在仪器上运行自己的分析软件
主要特性和功能:
  • 带宽:3.5 GHz;
  • 通道数:4 通道数字荧光显示器;
  • 记录长度:25 M ;
  • 采样率:10/20/40 GS/s(4/2/1 通道);
03
MSO73304DX  33GHz带宽
通过业内最高的波形捕获能力发现真实信号,捕获更多信号细节。工具套件的设计能自动执行高速串行数据信号的设置、采集和分析,加快设计调试和一致性测试。从第一次开机一直到操作检查,MSO/DPO70000 系列可提供快速查找问题所需的功能。 业界领先的波形捕获速率和Pinpoint® 触发可让您高效追踪和捕获间歇性故障。
主要特性和功能:
  • 带宽:33 GHz;
  • 通道数:4 个模拟通道/16 个逻辑通道;
  • 模拟宽带高达 33 GHz,上升时间快达 9 ps
  • 支持最新的高速串行标准
  • 33 GHz 型号有 2 条通道提供真正的 33 GHz 实时模拟带宽
  • 业界领先的高采样率和定时分辨率,有2 条通道实现 100 GS/s(33、25、20、16 和12.5 GHz 型号)
  • 四通道同时使用性能可达到23 GHz 带宽、50 GS/s 实时采样率、500 M 记录长度
力科示波器
01
 SDA 760Zi-A数字示波器
SDA 7Zi-A 串行数据分析仪是在WavePro 7Zi-A系列示波器的基础上,装配双倍的标准存储器以捕获眼图中更多的单位时间。它们还包括一个增强的高速串行模式触发,其速度可达2.7Gb/s,最高80bit模式。无论是调试眼图失效或其它失效验证试验,SDA系列都可提供便捷的工具,以便将问题根源从您的设计中查找出来。
主要特性和功能:
  • 带宽:6 GHz;
  • 通道数:4 通道;
  • 采样率: 40 GS/s(2通道),20 GS/s(4通道);
  • 最大存储深度:256Mpts(2通道);
  • 垂直分辨率:8位;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
