分体式电磁流量计有哪些优势
测量仪表
1525人已加入
分体式电磁流量计是20世纪50~60年代开展起来的新型丈量外表,严格来说它应当归于电磁流量计的一个分支。电磁流量计按转换器与传感器拼装方法分类,有分体式和一体型。分体式电磁流量计是相对于一体式来说的,它的首要组成部分是:丈量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。首要用于丈量关闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。
分体式电磁流量计首要丈量优势剖析
1、电磁流量计的传感器构造简略,丈量管内没有可动部件,也没有任何阻止流体活动的节流部件。所以当流体经过流量计时不会导致任何附加的压力丢失,是流量计中运转能耗低的流量外表之一。
2、可丈量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是因为外表丈量管内部无阻止活动部件,与被测流体触摸的仅仅丈量管内衬和电极,其资料可根据被测流体的性质来挑选。例如,用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做内衬,可丈量各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;选用耐磨橡胶做内衬,就格外适合于丈量带有固体颗粒的、磨损较大的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。
3、电磁流量计是一种体积流量丈量外表,在丈量过程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(在必定规模)的影响。因而,电磁流量计只需经水标定后,就可心用来丈量其它导电性液体的流量。
4、电磁流量计的输出只与被测介质的均匀流速成正比,而与对称分布下的活动状况(层流或湍流)无关。所以电磁流量计的量程规模极宽,其丈量规模度可达100:1,有的乃至达1000:1的可运转流量规模。
5、电磁流量计无机械惯性,反应活络,可以丈量瞬时脉动流量,也可丈量正反两个方向的流量。
       责任编辑:wv
