华为折叠屏的转动机构解决方案
华为的该技术方案,转动组件可以实现终端设备的折叠,且折叠过程中对柔性屏不会有附加的拉扯力,能有效保护屏幕,并且能够很好地解决了现有滑动方案的两大缺陷。
柔性屏技术的逐渐成熟使可折叠手机成为可能,也让可折叠手机成为当下手机市场的一大研究热点。但是,柔性显示屏只是可折叠的终端设备中的一个部件,要实现整个终端设备的可折叠还需要结构等方面全面配合,其中不可或缺的便是一种可以实现终端设备折叠的转轴机构。
对外折式设备来说,主要有两大方向:屏幕滑动式和屏幕固定式。在现有的滑动方案中存在有两个重要的缺陷,其中之一是机构在滑移时需要屏幕提供一定的拉力,如果没有屏幕或者类似屏幕的柔性件连接两侧壳体,则设备在转动的时候没法实现滑动功能;另外一个缺陷就是屏幕在展开时从设备两个侧边朝中间挤压,也可能出现滑动现象,此时屏幕会起拱,轻则影响外观,重则破坏屏幕。
为解决上述问题,本发明提供一种转动机构及折叠终端,可以减小柔性屏在折叠过程中的受力,该发明同时也提供了配合此转轴机构的外观处理方案。图1是该专利提供的可折叠终端的转动机构的结构示意图,图2是图1中转动机构的分解示意图。
折叠屏
图1
折叠屏
图2
如图1所示,转动机构100包括导向轴1、至少两个转动件2a、2b、及至少两个恒长单元3a、3b。导向轴1的两侧均设置有转动件2a、2b,通过导向轴1可以实现两侧的转动件2a、2b之间的相对转动,从而,折叠终端可以折叠或展开。导向轴1的两端均设置有导向端板13,利用导向端板13可以对转动组件2a、2b的侧端处进行遮挡,在折叠状态下,导向端板13可以避免转动组件2a、2b的内部外露。
在一些具体运用中,如图2所示,导向轴1上设置有弧形槽120。转动件2a上设置有弧形部20,弧形部20滑动设置于弧形槽120,以使转动件2a能够相对导向轴1转动。通过弧形槽120与弧形部20的配合,能够使得两个转动件2相对导向轴1转动。弧形槽120与弧形部20一一对应配合。当然,在实际运用中,弧形槽120也可以为一个,两个转动件2的弧形部20可以沿导向轴1的轴向并排设置在同一个弧形槽120中。
如图2所示,转动机构中的恒长单元3a、3b为具有固定长度且能够弯曲的长条形,恒长单元3a、3b在自身长度方向上具有相对的定位端30a及滑动端30b。恒长单元3a的定位端30a与位于导向轴1一侧的转动件2a固定连接或转动连接,恒长单元3a的滑动端30b沿恒长单元3a的长度方向滑动连接于位于导向轴1另一侧的转动件2b。相应地,恒长单元3b的定位端30a与转动件2b固定连接或转动连接,恒长单元3b的滑动端30b与另一转动件2a滑动连接。使得各转动件2a、2b上均设置有定位端30a和滑动端30b。另外,恒长单元的数目也并不局限于2个,可以根据实际运用的需求灵活调整。
该专利提供的转动机构大致呈左右对称的两部分,左右两部分都可以绕着中间的导向轴转动,左侧部分转动时会驱动右侧的滑动,右侧部分转动时会驱动左侧的滑动。两个滑块之间的具有一固定长度的连线,柔性屏位于该连线处。这样主体部分内的结构件与滑动件固定连接后,转动件则相对主体部分滑动配合,可以实现可折叠设备在转动折叠过程中总的长度不变,而且柔性屏不会承受来自转轴滑动需要的驱动力。
纵观该转动机构的整体方案,转动组件可以实现终端设备的折叠,且折叠过程中对柔性屏不会有附加的拉扯力,能有效保护屏幕,而且在展开状态朝中间挤压设备时,导向轴自身不会有独立的滑动而导致屏幕起拱破坏屏幕。很好地解决了现有滑动方案的两大缺陷。
