DisplayPort是一种高清数字显示接口标准,可以连接电脑和显示器,也可以连接电脑和家庭影院。它能够提供可扩展的数字显示接口,具有可选的音频和高清内容保护(HDCP)功能。此接口的设计是为取代传统的VGA、DVI和FPD-Link(LVDS)接口。通过主动或被动适配器,该接口可与传统接口(如HDMI和DVI)向后兼容。
DisplayPort是第一个依赖数据包化数据传输技术的显示通信端口,这种数据包化传输技术可以在以太网、USB和PCI Express等技术中找到。它既可以用于内部显示连接,也可以用于外部的显示连接。但是它不兼容DVI或HDMI。
DisplayPort通过定义电子协议规格,可轻易应用于面板时序控制器、图形处理器、媒体处理器、以及显示控制器等,满足多种领域的不同关键需求。其优势主要包括:
1、不论内外显示连接,都可以使用共同的信号方式,从而简化了设备的复杂度并可促进量产。大量减少了数字显示设备当中的内外部连接线。
2、通过提供可扩充架构,支持选择性内容保护功能,符合内容提供商的保护需求,为形成经济效益提供了可能。
3、提升了选择性高质量数字音频内容的传送能力。
4、加强了高级芯片的整合与创新设计,使显示设备化繁为简,并使数字接口作为计算机架构向低耗电转型的器件得以量产。这种DisplayPort的功能整合,包括了图形或显示卡传输设备的功能整合、以及面板时序控制器的接收功能整合。
5、针对现有技术的性能考虑,使用更少的电线提供了更高的频宽。
6、提供了性能扩充,以支持各类不同的线路和工作频率的升级。
7、适用于嵌入式时钟架构,以减少EMI和物理连线数量。
8、提供小型外接连接器,并允许把四个连接器插入标准的PCI卡插槽。
9、相对于HDMI接口来说,DisplayPort有着更多的优势和更大的传输带宽,并且从可扩展性和外围设备兼容方面要远远强于HDMI接口;成本方面,DisplayPort不仅可以直接驱动面板,节省大量的电路费用和空间,并且该标准完全开放,并不需要支付如HDMI接口所涉及到的版权费用。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/1118218.html
责任编辑:gt
