气体激光器和固体激光器区别
  气体激光器
  气体激光器利用气体作为工作物质产生激光的器件。它由放电管内的激活气体、一对反射镜构成的谐振腔和激励源等三个主要部分组成。主要激励方式有电激励、气动激励、光激励和化学激励等。其中电激励方式最常用。在适当放电条件下,利用电子碰撞激发和能量转移激发等,气体粒子有选择性地被激发到某高能级上,从而形成与某低能级间的粒子数反转,产生受激发射跃迁。
  气体激光器结构简单、造价低,操作方便,工作介质均匀,光束质量好以及能长时间较稳定地连续工作。是目前品种最多、应用最广泛的一类激光器,市场占有率达60%。
气体激光器
  固体激光器
  固体激光器是用固体激光材料作为工作物质的激光器。工作介质是在作为基质材料的晶体或玻璃中均匀掺入少量激活离子。例如:在钇铝石榴石(YAG)晶体中掺入三价钕离子的激光器可发射波长为1050纳米的近红外激光。
  固体激光器具有体积小、使用方便、输出功率大的特点。固体激光器一般连续功率在100瓦以上,脉冲峰值功率可高达109W。但由于工作介质的制备较复杂,所以价格较贵。
气体激光器
  气体激光器和固体激光器区别
  气体激光器一般为10.6um光波的红外光,使用CO2气体介质产生激光,所以叫气体激光器,在使用范围一般用在非金属打标焊接切割,高功率的也可以用在金属切割。
  固体激光一般泛指1064nm的红外波长激光器,采用固体激励介质,通称固体激光器,一般用于金属打标和塑胶类表面标记,也可以用于金属切割.
