激光器的三个组成部分_激光器有什么用
  激光器的三个组成部分
  激光器一般由三个部分组成,固体激光器也不例外:
  (1)工作物质
  这是激光器的核心,只有能实现能级跃迁的物质才能作为激光器的工作物质。目前,激光工作物质已有数千种,激光波长已由X光远至红外光。例如氦氖激光器中,通过氦原子的协助,使氖原子的两个能级实现粒子数反转;
  (2)激励能源(光泵)
  它的作用是给工作物质以能量,即将原子由低能级激发到高能级的外界能量。 通过强光照射工作物质而实现粒子数反转的方法称为光泵法。例如红宝石激光器,是利用大功率的闪光灯照射红宝石(工作物质)而实现粒子数反转,造成了产生激光的条件。通常可以有光能源、热能源、电能源、化学能源等。
  (3)光学共振腔
  这是激光器的重要部件,其作用一是使工作物质的受激辐射连续进行;二是不断给光子加速;三是限制激光输出的方向。最简单的光学共振腔是由放置在氦氖激光器两端的两个相互平行的反射镜组成。当一些氖原子在实现了粒子数反转的两能级间发生跃迁,辐射出平行于激光器方向的光子时,这些光子将在两反射镜之间来回反射,于是就不断地引起受激辐射,很快地就产生出相当强的激光。这两个互相平行的反射镜,一个反射率接近100%,即完全反射。另一个反射率约为98%,激光就是从后一个反射镜射出的。激光器主要由三部分组成:工作物质、激励能源、谐振腔(共振腔)。
  激光器有什么用
  当人们第一次发明激光器时,它被称为“寻找问题的解决方案”,因为人们当 时并没有为激光器找到非常好的应用方式。而现在决不是这种情况;激光器几乎在科学和技术的各个方面都起到了重要的作用。在科学,特别是物理学领域,激光器被应用于触发机制或触发开关中,它可以被用来作为测量时间和距离的工具,还可以用来发明金息图。
  激光器在工业上被用来钻孔、切割以及将设备与电子元件熔接在一起。军以也可将激光器应用在制导、防御以及核武器系统中。在通信系统和医学领域,激光器对人类也有十分巨大的作用。
