电阻器
合金电阻是一种贴片豪欧电阻,常用阻值在1豪欧~15豪欧之间,温度系数50ppm。尺寸主要是2512规格,2010用量要少很多。主要用途是作为采样电阻使用,如电源电路、发动机电路的电流检测之用。这时,普通的用陶瓷为基材的贴片电阻从工 艺上较难实现。为此,特别开发了应用在大功率场合的合金贴片电阻,在结构上用合金层代替了与普通贴片电阻的陶瓷基片,整个构造上包括: 合金层、铜层、锡焊接层、保护层和表面印刷的阻值标记几部分。
合金电阻是一种采用合金为电流介质的电阻,一般具有低阻值,高精密,低温度系数,耐冲击电流,大功率等特点,一般称为精密合金电阻。这类电阻常见于各类电子产品,主要在电流采样,或短路保护等时使用。合金电阻由于金属的导电率强,所以阻值一般较低如1毫欧,10毫欧,100毫欧等。所以常常用于电路中电流的采样。用于反馈电路中变化的电流,以便进一步地控制或影响电流的变化。主要用到的产品如:电池保护板,电源类,变频器,灯具,电机等。
合金电阻主要应用于电路中的电流采样,反馈电路中变化的电流,以便进一步控制或影响电流的变化。主要应用产品:电源供应器
