自复式过欠压保护器特性_自复式过欠压保护器技术参数
  自复式过欠压保护器特性
  1、单相线路发生过欠电压时切断线路,单相线路电压恢复正常经延时后自动复位接通线路,无需人工操作。
  2、线路出现瞬态或暂态过电压时,保护器不产生误动作。
  3、线路由于接点不实等故障出现电压不稳,或突然断电又突然来电时,保护器不接通线路。
  4、线路故障电压为最高时,保护器自身不会被损坏。
  5、保护器呈反时限动作特性,动作时间≤1s。
  6、电压保护范围:40A以下0~450V,50/60A:0~600V。
  7、耐受冲击电压:4kV(符合Ⅲ类电器的安全标准)。
  8、保护器有双色发光二极管指示工作状态,绿色―正常电压指示,红色-过欠电压或延时指示。
  9、外形模数化设计,导轨式安装。
  10、接线能力:25平方毫米及以下绝缘导线。
  自复式过欠压保护器技术参数
  1、作业电压:AC220V、频率50Hz
  2、产品规格:20A、32A、40A、50A、60A(阻性)
  3、负载功率:4.4KVA、6.6KVA、8.8KVA、11KVA、13.2KVA
  4、过压动作堵截值:AC270±5V
  5、过压康复值:AC255±5V
  6、欠压动作堵截值:AC170±5V
  7、欠压康复值:AC185±5V
  8、断电后送电延时:30±10秒
  9、动作延时时刻:≤1秒
  10、本身功耗:≤2W
  11、电气机械寿数:≥10万次
  12、外形尺寸:85.5×45×66mm(长×宽×高)。
