自复式过欠压保护器功能特点_自复式过欠压保护器的分类
  自复式过欠压保护器功能特点
  1、从产品的硬、软两方面优化设计减少了电磁干扰,提高了产品的可靠性。
  2、采用了优质的单片机(PIC)及名牌电子元器件,精心设计的电路。
  3、控制与保护开关电器的电磁系统增加了缓冲装置,减少了开关电磁系统的能量冲击,从而提高了开关的吸合性能延长开关的使用寿命。
  4、从而最大程度的节约了电能,同时降低了开关电磁系统的温升及噪声。
  5、使开关电磁系统的铁芯损耗和短路环损耗降至最低,线圈铜损耗仅为原来的4%左右。
  6、开关电磁系统交流启动,单片机控制的直流保持吸合的工作模式。
  7、控制与保护开关电器采用新型节能技术,开关电磁系统【自复式过欠压保护器】采用了启动电流电路与开关吸持电流电路。
  8、用户根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。
  9、具有RS485通信接口,开放式现场总线(ModBus协议等),给用户系统集成带来方便,便于用户实现智能化管理。
  自复式过欠压保护器的分类
  自复式过欠压保护器按控制电路可分为:单相自复式过欠压保护器,三相四线自复式过欠保护器两种;
  按输入方式可分为:1.下端输入,上端输出;2.上端输入,下端输出两种;
  按产品宽度可分为:45mm宽,36mm(单相),三相的72mm,108mm。
  自复式过欠压保护器的适用范围
  自复式过欠压保护器适用于单相交流电压220V,频率50Hz,额定工作电流60A及以下的用户或负载。作为由中性线故障引起的单相线路过欠电压对单相用电设备的保护。主要用于住宅分户箱进线或需要保护单相用电设备的配电线路的保护。
