水浸传感器的特点及工作原理解析
MEMS/传感技术
1329人已加入
水浸传感器是一种常用的传感器产品类型,产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点,在多个行业中都有一定的应用。
水浸传感器工作原理
水浸传感器基于液体导电原理,用电极探测是否有水存在,再用传感器转换成干接点输出。
具有两种输出状态:常开和常闭(通常为常开,如果想要常闭的需要提前预定,预定时间为3天)
1个主传感器可带多个副传感器(10个),相当于多个(10)水浸传感器
水浸传感器分为接触式水浸探测器和非接触式水浸探测器。
接触式水浸探测器,利用液体导电原理进行检测。正常时两极探头被空气绝缘;在浸水状态下探头导通,传感器输出干接点信号。当探头浸水高度约1毫米时,即产生告警信号。本产品采用挂重设计,便于部署。
非接触式水浸探测器,利用光在不同介质截面的折射与反射原理进行检测。塑料半球内放置有LED和光电接收器,当探测器置于空气中时,因全反射,绝大部分LED光子被光电接收器接收;当靠近半球表面时,由于光的折射,光电接收器接收到的LED光子将会减少,从而输出也发生改变。适合于部署在一般腐蚀导电液体泄露地点。
水浸传感器的特点
1、结构合理、可靠性高,无可调部件,操作简便,决不忽视任一报警,也不会误报警。
2、无暴露的金属结构,特种聚合物结构使得线缆耐腐蚀、强度高、质量可靠。
3、简单易懂的监测面板,清晰明确地指示系统状态,自我校正,模块化设计,扩充组态能力强,安装、维护、替换方便。
4、快速检测、实时响应,使泄漏降低到最小的危险程度。
5、定位精度高,误差不大于千分之一。
6、监测范围广,单个控制器检测距离可达1500米。
7、当水浸传感器发生泄漏后,控制器的继电器输出可控制阀门关闭,切断液体来源,避免事故发生。
8、适应性好,兼容性强,具有多种信号接口,不仅有继电器输出,还有RS-232/485通讯接口,方便纳入集中监控系统。
9、先进的水浸传感器产品,其作用就是检测感应电缆上的每一个部位是否有异常,不同于旧式的点感应测漏产品;可以精确定位并可检测绳子断裂,不同于普通感应线缆。
责任编辑;zl
