直流断路器的分类_直流断路器的的应用
  直流断路器
  直流断路器和有载调压都是指的变压器分接开关调压方式,区别在于无励磁调压开关不具备带负载转换档位的能力,因为这种分接开关在转换档位过程中,有短时断开过程,断开负荷电流会造成触头间拉弧烧坏分接开关或短路,故调档时必须使变压器停电。因此一般用于对电压要求不是很严格而不需要经常调档的变压器。而有载分接开关则可带负荷切换档位,因为有载分接开关在调档过程中,不存在短时断开过程,经过一个过渡电阻过渡,从一个档转换至另一个档位,从而也就不存在负荷电流断开的拉弧过程。一般用于对电压要求严格需经常调档的变压器。
  直流断路器的分类
  直流断路器拓扑原理复杂多样,根据直流断路器中关键开断器件的不同,可以将直流断路器分为三类: 机械式直流断路器、全固态式直流断路器、机械开关与固态开关相结合的混合式直流断路器。
  直流断路器的产品功用
  直流断路器具有超一流的限流功能,能精确维护继电维护、自动设备免受过载、短路等毛病损害。直流断路器具有的限流、灭弧才能优势,通过很多归纳的科学试验,可完成3000Ah以下直流体系中主(分)屏、维护屏、继电屏级间的全选择性维护。
  直流断路器选用特别的灭弧、限流体系,可敏捷分断直流配电体系的毛病电流,使级差合作得到很大的进步。直流断路器特别针对电力工程直流体系中测保屏与分电屏之间呈现的越级跳闸等事端,该系列有着优异的功能,能防止呈现上述毛病。直流断路器产品的级差合作特性为国内外同类产品之最佳。
  直流断路器的的应用
  1、电力系统
  在发电厂、变电站等容量大、电压高的电力系统中,直流系统为继电电保护、操作控制、信号音响以及事故照明等设备提供可靠的电源、小型直流断路器作为直流系统中最重要的元器件之一,其稳定可靠的运行将直接保证整个电力系统的安全。
  2、直流电源
  信息产业的蓬勃发展迎来了通讯电源、EPS、UPS等直流电源行业的大发展、基站、数据中心象雨后春笋般得出现在神州大地上,为了保证直流电源的高精密度要求,作为直流电源中各级馈电回路中最重要的操作和保护元器件的直流断路器,以其可靠的选择性分级配合对保护设备、限制事故范围起着非常重要的作用。
  3、轨道交通和电力机车
  目前我国的城市轨道交通体系均采用直流系统供电。[4]而其直流电源大多有大功率硅整流装置提供、硅整流装置元器件因过载能力低,对直流电网保护元器件的要求更高。快速分析的直流专用断路器的轨道交通中的重要元器件。
  4、船舶
  在船舶电力系统和电力推进系统中,直流断路器是非常重要的元器件之一。它对变配电系统和用电设备的故障实施保护,采取多种防护,确保船舶供电系统和用电设备的安全。
