电视机的不同原理与相同点
  随着我国科学技术的不断发展,我国有线电视、数字电视已基本完成了由单向网相双向网络增值业务的转变,给我国广播电视行业带来了一定的发展契机。但是在长期使用有线电视、数字电视的过程中,一些故障问题时有发生,因此如何对故障进行检修与维护,从而保障其正常使用,已成为当下技术维修人员关注的重点问题。基于此,本文主要对有线电视、数字电视的技术维护进行了探析。
  近年来,信息技术的发展已应用到了各个行业领域。其在电视广播中的应用,直接改变了传统的电视广播形式,促使了当下有线电视、数字电视的形成。与传统电视广播形式相比,其内容更为丰富,并且网络更新速度快,在一定程度上提高了宣传效果,对我国电视广播行业的发展有着重要意义。但是受多种因素的影响,在有线电视、数字电视使用的过程中一些故障问题也会随之而来,因此想要保证有线电视、数字电视的正常使用,相关的技术维护工作就显得尤为重要了。
  一、有线电视、数字电视概述
  有线电视、数字电视主要运用了电视技术、计算机技术和通讯技术等,将传输过程中的电视信号进行数字化处理,在处理完毕后以有线网络为主要载体进行信号的传播,最后以机顶盒为接收工具,对收集到的电视信号进行解码,从而转换成电视信号。有线电视、数字电视是当下我国使用最为广泛的信息工具,同时也是众多信息载体中最为便捷的一种,是我国逐渐实现信息化、现代化的重要体现,因其可以满足当下人们的精神文化需求,因此从一定程度上来讲,对我国国民经济的发展有着一定的推动作用。
  二、有线电视、数字电视的技术维护
  (一)检查维护时需要注意的问题
  在对有线电视、数字电视进行检修与维护的过程中,需要相关技术维修人员具有认真、仔细的工作态度,对其整体进行详细的检查。对于一些容易引发故障的部分要给与高度重视,避免存在隐患问题,对于已经存在的故障,要耐心寻找其发生原因,并采取科学合理的措施对其进行解决。例如由于信号线不合格引发没有信号等情况,那么维修人员要及时对不合格的信号线进行更换,值得注意的是,在信号线选择时,必须要选择合格、耐用、正规厂家生产的信号线,避免出现欺瞒客户现象的出现。如果在观看节目过程中,因使用了不合格的分支分配器或各种线缆缠绕的情况导致节目类型较少,那么维修人员维修时就要注意选择合格的分支分配器和保证机顶盒连接线的直观性,尽量采取单一的线路来与机顶盒进行连接。由于梳理缠绕线缆的方式可以暂时的对现有问题进行解决,但是经过一定时间后,这种故障还会反复出现,降低了人们对维修人员的信任度,因此这也是维修过程中不采取此种维修方式的关键原因。另外检修人员在检修过程中,还要始终坚持以为人民服务的意识,以及对人们的高度责任感,做到诚实、诚信维修,尽量满足用户需求。
  (二)常见故障的技术维护
  (1)搜索出的频道不全面
  电视机最常发生的故障之一就是搜索出的频道不够全面,因此针对此类故障,维修人员一般通过以下流程来进行故障排除与维修:第一,更换一台各方面性能正常的机顶盒,将其与电视机进行连接并搜索,观察搜索频道的状况。如果搜索出来的频道正常,那么可以确定是机顶盒的高频头出现故障。如果在更换机顶盒后仍然出现同样故障,就要对用户家中的连线进行检查,看是否存在接线不合理或连线接头松动等情况;第二,要检查用户分支分配器的使用情况,看是否存在接头缠绕等情况。由于不合格的分支分配器以及采用接头缠绕对接等情况都会导致阻抗不匹配,这也是数字电视搜索频道不全面的主要原因。利用上述检查,维修人员可以轻松找出故障发生的直接原因,从而有针对性的采取相应的解决策略。
  (2)电视机画面呈黑白色或无图像
  用户在观看电视的过程中,电视机画面忽然变成了黑白色或者忽然出现无图像显示的情况。由于导致此类故障的原因有很多,所以维修人员就要进行多方面的考虑。在检修时,维修人员要对机顶盒和电视机的音视频连接线进行检查,看是否存在接口脱落等情况。同时,检查机顶盒的信号输出接口是否与电视机的输入接口对应连接,并检查电视机的工作方式是否成功设置到视频输入模式、以及电视机的基本设置,将电视机的制式进行调整,使其处于自动或PAL制。在故障确定后,采取准确并有针对性的检修,确保用户的正常使用。
  (3)数字电视出现马赛克情况
  电视机忽然出现马赛克情况也属于较为常见的故障之一。通常来讲,出现此类故障的原因主要是机顶盒的信号输入口和输出口的线缆连接问题或者分配器、分配网络电缆接头问题。因此维修人员要对电视信号接收情况进行检查,并查看用户电缆接头,看其是否存在氧化、接触不良以及接线不合理等情况,从而完成故障排除。
