IDT推出新系列PCI Express (PCIe) 系统互
新品快讯
30人已加入
IDT推出新系列PCI Express (PCIe) 系统互连交换器,业界首款支持多播和多主分区的交换器
致力于丰富数字媒体体验、提供领先的混合信号半导体解决方案供应商 IDT 公司推出可为高要求企业应用提供更高性能水平、更高可用性和最优资源利用的新系列 PCI Express (PCIe) 系统互连交换器。该交换器建立在 IDT 新型架构之上,是业界首款支持多播和多主分区的交换器。同时,IDT 还扩展和超越了 PCIe 标准的要求,更有助于采用 PCIe 作为企业计算和通信应用的主要系统互连。
新型PCIe第二代可兼容交换解决方案可通过分区交换架构为系统架构师提供无可比拟的灵活性。该架构可实现 PCIe 槽位的动态分配,I/O 外设的实时资源共享及多个主联合体的负载平衡。该创新架构还利用先进的故障恢复支持提供了无可匹敌的系统实用性和可靠性选择。同时,该分区架构有利于 IDT 客户用一个IDT器件代替多个分立式交换器,降低了功耗和单板空间要求,达到了提高电源利用率的目的。
IDT 的新型交换器建立在新的专有 IDT PCIe 交换器架构基础之上,是业界首款支持多播的交换器。这个关键构造有利于任何交换端口同时将相同数据发送到两个或更多交换端口,通过减少之前以循环方式发送数据所需的软硬件开销来增加系统资源利用率。这种 PCIe 标准的扩展确保了多个主处理器间数据和表格信息的一致性,将 PCIe 扩展到要求强大数据一致性和共享的新型企业计算和通信应用。
IDT 副总裁兼企业计算部总经理 Mario Montana 表示:“IDT 继续专注于为客户提供满足 PCIe 交换和互连需求的最佳解决方案。我们与我们的客户紧密合作,以确保我们在 PCIe 交换领域的不断创新满足其系统互连需求。我们创新的分区交换架构及支持多播的功能不仅将 PCIe 扩展为互连解决方案,还是我们与客户直接合作解决他们具体交换需求的实例。此外,凭借该解决方案,IDT 继续在最丰富和最全面的 PCIe 交换器方面领先业界。”
市场研究公司 Linley Group 的高级分析师 Jag Bolaria 表示:“连接市场有望在 2011 年超过 1.95 亿美元,这对于 PCIe 交换器,尤其对满足 PC、嵌入式和通信应用的第二代器件是个巨大的市场机遇。IDT 的新型 PCIe 第二代交换器的多播和多主功能可通过分配交换器和系统资源满足应用的灵活性需求。”
IDT 刚刚推出的 5 款采用系统互连解决方案的新型器件针对数据和服务平面流量和控制平面流量。该高性能数据流量解决方案包括业界最大的PCIe 交换器,即 64 通道、16 端口器件,48 通道、12 端口器件和 32 通道、8 端口器件。控制平面流量的器件包括 34 通道、16 端口器件和 22 通道、16 端口器件。所有这些新器件都与 PCIe 规范 2.0 版(Gen2)兼容,基于强大系统互连交换架构,是为满足一致的高性能和灵活系统资源共享系统要求的容量、可扩展性和可预测吞吐量要求而优化的。与 IDT 其他成熟的解决方案一样,这些新器件是专为低功耗而优化的,可实现业界领先的每瓦性能,有助于实现可升级和密度不断增加的系统架构,并通过显著降低热管理要求降低总成本。
开发工具和客户支持
所有的新型交换器都有一个专用评估和开发套件,以用于器件测试、分析和系统仿真。每个套件包括一个具有上行和下行连接的硬件开发板,以及一个 IDT 开发的基于 GUI 的软件环境,该环境可帮助设计人员调整系统和器件配置以满足系统要求。此外,为确保原始设备制造商(OEM)的系统设计为生产而优化并满足其上市时间目标,IDT 为客户提供了广泛的协作技术支持,包括系统建模和信号完整性分析、原理图和布局审核服务。
定价与供货
全部五款新器件目前已向合格客户供货。这些器件都采用球栅阵列(BGA)封装,每个器件都可选择向后兼容IDT PCIe 第一代解决方案而配置成引脚兼容的封装。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IDT
