液晶电视简单处理
  现在不管是手机、电脑显示器还是电视机基本上都采用的是液晶屏,但是使用时间一长,就会出现各种故障,竖线就是其中一种。液晶屏突然出现竖线后,会导致黑屏、白屏、花屏。那么液晶屏竖线原因有哪些?液晶屏有竖线能修理吗?怎么修理?
  液晶屏有竖线能修理吗?能
  如果竖线出现在固定位置上,则可以排除信号源和节目源的问题;基本可以判断为电视机硬件出现问题导致的,比如内部电路故障、屏幕故障、排线故障、主板及其零部件故障等,建议联系电视机的售后服务进行检修,即可解决。
  液晶LCD屏竖线,专业是用压屏机完成,但是一般维修部没有该设备,故可以用热风枪加铝片处理,一般竖线是屏驱动和屏连接的排线松动,用手按着就好。因排线是软塑料制成不能用热风枪直接加温,就借用铝片去按压排线,然后加热铝散热片。用手按着不要松动,温度控制在200摄氏度,太高会把排线烧坏,风枪温度要自己掌握好不然会把屏吹报废。
  一般的故障判断如下:
  1、花屏检查lvds连接线,一般接口处连接松,或潮湿,芯片坏的也有。
  2、调节显示器时菜单乱码,更换主芯片或者存储器。
  长虹,康佳等多种机型此屏逻辑板故障:白屏通病DC-DC电路坏,可换DC-DC电路解决,不用换板搞定关键你要断定故障部位是此板坏了,屏供电5V,25V左右电压为0,即为白屏。
  液晶屏竖线实例分析:
  海信TLM3233N屏幕左半侧有竖线(故障原因:屏损坏)
  海信TLM3201有不规则竖线和横线干扰(故障原因:屏坏了)
  创维等离子电视32P95MB图像右侧有竖线(故障原因:屏坏了,与屏相连的COF排线烧断了一组)
  液晶屏竖线原因分析
  竖线引起黑屏原因分析:
  液晶屏幕突然出现竖线,过一会,竖黑条占整个屏幕并且有一点偏红线和绿线。此情况根据PDP的显示原理,可确认为逻辑板或者地址驱动的一条COF线失效导致。
  竖线引起白屏原因分析:
  液晶屏幕突然出现竖线,呈现白屏状态,但背光版能正常工作,那么其原因为,主板不了、连接线接触不良、主板工作点电压不正常。
  竖线引起花屏原因分析:
  液晶屏幕突然出现竖线,呈现花屏状态,那原因为主板信号RGB由输入到主芯片部分线路出现虚焊,短路,电容电阻错值等情况而引起的。
  以上就是关于液晶屏有竖线能修理吗?液晶屏竖线原因分析的原因介绍,以前液晶屏有竖线大多都会去店里用专业的压屏机维修,但是现在可以用液晶屏修复仪器,激光重新修复晶格。
