制程FMEA作业说明
工艺综述
27人已加入
制程FMEA作业说明
制程潜在之失效模式及效应分析之各项目说明如下:
1、 FMEA 编号
请填写FMEA 流水号,以利追踪。
2、 项目
请填写产品名称及编号。
3、 制程责任
请填入对该项机器、设备或装配制程负主要责任之制造部门及厂别。
4、 负责工程师
请将负责之制造或装配程序工程人员及电话号码填入本栏。
5、 车型年份/车辆
请将车型年份及其他装有本案系统、次系统或组件之车辆填入本栏。
6、 发布日期
请填写FMEA 最初之工程发布日期,但不可超过表定之生产设计发行日期。
7、 FMEA 日期
请将FMEA 第一次汇整完成日期及最近修订之日期填入本栏。
8、 核心小组
请列出参与作业人员之姓名及部门(建议列出姓名、部门、电话号码、地址…等于配布表)。
9、 制程功能/要求
请将分析之制程或组件之功能用简明文字说明。
10、潜在失效模式
请说明可能发生之缺点,所谓“预估缺点”,系指“可能发生,但不一定发生”之缺点而言。负
责制程之工程人员,通常应能了解,本项制程可能发生何种错误及“本项目可能出现何种不合工程
要求之情况?”因此,工程人员必须先行检讨过去类似项目之FMEA 分析、品质、耐用性及可靠性
等方面之问题,作为判断之依据。通常所见之预估缺点项目如下:
弯曲 破损 不齐 粗糙 漆剥落 扭曲 装配不齐
过短 折断 褪色 漏装 过紧 脆性 变形破损
短路 翘 不平衡 皱 腐蚀 松 砂孔
裂痕 融解 不当设定 毛边
11、潜在之失效影响:
一旦发生缺点时,使用客户可能发现何种现象?
请用具体文字说明之,通常示例如下:
漏气 操作费力 电动窗不作用 刹车有声响 冷却不够 收音机不作用
刹车失灵 加力挡不灵 车辆性能减退 引擎不启动 驾驶盘不灵 座椅不定位
乱挡 噪音 跳动 燃油有烟 臭气 警示灯不亮
耗油量偏高 漏机油 漏水
12、严重度:
估计缺点影响对使用客户的严重程度,以“1 至10 分”之尺度计分。所称严重度,系指某项缺
点发生后,对客户可能产生之严重状况。
严重度计分,通常惟有更改产品设计后,始能降低;仅应制造方面之控制,每无法降低缺点之
严重度,由于所谓严重度,完全系因缺点的影响而定,故对于同一缺点的各项形成原因,严重度均
应相同。评估严重度时,应与产品工程单位会商后决定其评分。有时为强调缺点影响之严重性,可
将严重度评分提高。
严重度计分方法如下:
作业
13、分类:
请填入对元件、子系统或主系统要求额外的制程管制分类,之任何特殊制程(例如:不可缺少
的、关键的、主要的、重要的)。
14、潜在不良原因:
请将各项缺点说明其可能之原因,注意应将一切可能之原因尽量列出,通常所见原因示例:
装配错误 通气不良 零件损坏、焊接不良(电流、时间、压力)
速度、送料不正确 运搬破损 工具不当 热处理度收缩
材料不良 表面处理不当 不齐 模工具装设不当 漏装
超年规格 过热 扭力不当 量具不准
负荷过大 控制系统不良 包装损坏 间隙不良
工具损坏 夹持力不足 工具磨耗 润滑不足
15、发生率:
请填入该项原因出现之机率,机率之估计,用“1”至“10”之计分为评估标准,现见下文说
明,估计发生次数时,请确能防止此项缺点发生。原因之控制办法为估计对象。
发生评估方法:
􀁺 所称发生率,系指某项缺点之原因之发生机率;该项原因一经发生,将可能出现表中所列之缺点,估计发生率时,假定车辆尚未交给客户之前,有关之缺点未经发现。
􀁺 发生率的评估方法,请参看下表所示,请注意:发生率之计分评估设定,本无一定准则,
但对于整个FMEA 制度,发生率之计分应保持全部一致的体系。设定发生次数之计分时,
应与工程人员密切商讨后确定最适当的数字。
发生率计分方法示例如下:
作业
16、现行制程管制
现行制程,例如检具防错或统计制程管制(SPC),或制程后评估,以下之类型制程管制可列为
考虑:
(1) 防范失效模式/效应或原因,或减少发生率。
(2) 发现其原因而采取矫正措施。
(3) 发现失效模式。
17、难检度
所谓难检度,系指在一项零件或组件已经完成,离开制造场所或装配场所之前,能否检出其已
发生之缺点而言,难检度以“1”至“10”之尺度表示。因此处理时应确使缺点原因已经查出,并确
保有关控制均属有效,以防将缺点项目运出厂外,通常之随机品管检查,不一定能将缺点查明;因
此“难检度”不一定可以降低。但是一般统计学抽样检查,应为可行之处理方法。
难检度之计分方法:下表为难检度计分方法的示例:评估时应与工厂品管单位密切协调。
作业
作业
18、风险优先数:
风险优先数简称RPN,为发生率(O)、严重度(S)及难检度(D)等三项数字为不良之主因。
此项RPN,为一项品目之缺点综合指标。凡RPN 数字较大,且发生度也较大者,实施改善措施应列
为第一优先考虑。
RPN=(S)×(O)×(D)
19、建议措施及情况(Recommended Action and Status)
请填入建议及具体改善措施,实施本项目FMEA 制度,尚无积极改善措施,则属毫无意义。凡
有关单位均须重视各项建议措施,务须追踪改善,所称改善措施,通常皆属设计或制程方面,包括
下列类别:
􀁺 有关降低缺点“发生率”之措施,包括制程或设计之修改,通常对于一项制程,必须以统计
学方法予以研究;并回馈于有关操作,形成持续不断的改善。
􀁺 有关降低缺点“严重度”之措施,包括零件组件之设计修改,缺点之影响大者,其严重度计
分可能升高;要视该缺点对后续操作之影响程度而定。
􀁺 有关降低缺点“难检度”之措施,包括制程之修改,于一般情况下,难检度之改进往往成本
较高,增加检验次数,不一定有效;非到别无他法可行时,不宜轻易增加品管检验次数,有
时须赖更改设备,始能改善难检度,主要重点,应在于防止缺点出现,而不在于检查缺点,
例如:实施统计学制程管制,当较随机抽样检查方法为佳。
本栏应以简洁文字说明应采之改善措施。
20、负责单位及目标完成日期
请填入改善措施之负责单位及人员,及目标达成日期。
21、已采措施
请填入建议改善措施之情况;包括产品修改请求单号码、发出号码、完成日期等等。
改善措施全部完成后,22 栏处之“RPN”即可予以修改;7 栏之“修正日期”也应更新。
22、修正计分于完成改善措施后,请在本栏填入修正后之计分;将RPN 重新算出。
