高压钠灯故障判断技巧
LED照明
79人已加入
  高压钠灯故障判断技巧
  高压钠灯是一种常见的户外道路照明光源,正常工作点亮时发出金黄色光,具有发光效率高、寿命长、色温较低(东莞市海光照明高压钠灯色温2000K)、显色指数低、透雾能力较强等特点。广泛应用于交通道路,广场,桥梁,高架立交桥,隧道,车站,港口,码头,机场,工矿企业及高大建筑物等泛光照明,是一种理想的节能光源。在东莞地铁的隧道和道路照明就大量使用高压钠灯做为区间照明和道路照明。现将在日常检修过程中对高压钠灯的八种常见故障判断方法和安装、使用中的需要注意事项介绍如下,希望对大家在日常检修维护有所帮助。
  高压钠灯的八种常见故障判断方法:
  1、灯泡忽亮忽灭
  灯泡点燃较长时间后,高压钠灯的工作电压就会逐渐升高。当工作电压升高到电源电压不足以维持继续放电时,钠灯便会自动熄灭;当灯泡冷却下来后,放电管内钠蒸气压下降,此时又会自行点亮。如此周而复始,出现忽亮忽灭的现象。这是高压钠灯固有的特性和现象,可不足为怪。
  2、外壳漏气
  高压钠灯外壳内充有惰性气体,外壳漏气会导致金属铌帽、铌排气管等部件氧化,造成放电管温度低,阻碍管内钠蒸气压上升,形成大电流。促使灯泡损坏。判断外壳是否漏气,可观察消气剂黑色镜面状蒸散层是否存在,如已消失且在原蒸散层处的玻璃上留下一层淡白色的遗恨,则表明外壳已漏气。
  3、启动性能差
  放电管内充入的气体漏气变性或放电管电极发射性能变差时,均会引起高压钠灯启动电压升高,造成放电管无法启动,灯泡失明。可通过兆欧表和万用表进行判断。如对东莞市海光照明灯泡厂生产的HGND-001T型高压钠灯(光电参数见表1)进行测量,应使用1000V的兆欧表、万用表选择在直流电压250V档。摇动兆欧表,对正常的钠灯,放电管中间应发出淡蓝色光晕,万用表读数为150V兆欧表读数为0.2MΩ左右;否则,则为不合格。
  表1东莞市海光照明高压钠灯光电参数
  4、放电管漏钠
  高压钠灯内的放电管封接,主要是陶瓷与金属铌帽的封接。由于封接处漏气或陶瓷管开裂等原因,造成管内钠和汞等向外扩散,钠灯便无法点亮。判断放电管是否漏钠,可观察灯泡顶部或靠近消气剂蒸散层等灯泡低温区域,如发现银白色的钠、汞蒸散物,则表明放电管漏钠。
  5、电子触发器(启动器)失灵
  对装有双金属片的自触发高压钠灯,当双金属片性能差时,易产生触点接触不良、双金属片弹开后不能复位或跳不开等问题,使钠灯无法点亮。
  6、脱焊
  灯泡内部有许多零部件是通过焊接连接起来的。由于振动或电流冲击等原因造成各连接点脱焊或连接点镍皮烧断后,都可能引起电路断路,使钠灯无法点亮。
  7、高压钠灯灯具电器的故障
  (1)因为高压钠灯放电具有下降的伏安特性,所以电路中必须串入电感镇流器才能工作(见图1)。但对镇流器等附件与灯泡安装在一起的一体化灯具来说,由于灯泡温度很高,镇流器等附件的工作环境较为恶劣,容易使镇流器绝缘老化,造成镇流器短路、短路等,使钠灯不亮。
  (2)为了提高高压钠灯的功率因素,通常在电源两端并接补偿电容器(见图1)。对于将电容器、镇流器、触发器安装在一起的灯具,夜间电压较高,钠灯的功率变大时,灯腔内温度增高,容易造成电容器击穿或漏液,使电源短路跳闸。
  (3)隧道中的活塞风或列车行驶时产生的干扰、震动,都会造成灯座与灯头间触点松动接触不良,使钠灯失明。另外灯座电气间隙太小(目前E40灯座约为6mm),而启动时触发器两端会产生3000V的脉冲电压,容易造成灯座间闪络(俗称为窜火),导致灯座内弹簧片受热变形而与灯接触不良,使钠灯不亮。
  8、安装、使用中的注意事项
  使用时必须根据钠灯的功率配套使用相应的专用镇流器和电子触发器,否则会缩短高压钠灯的使用寿命或造成启动困难。
  在日常维护检修高压钠灯过程中,可能还会遇到很多其他不同的故障问题,但是大家只要合理使用高压钠灯的八大常见故障判断方法,基本就可以找出问题并予以解决!
  正确使用和安装高压钠灯注意事项
  正确使用和安装高压钠灯,通常应注意以下几方面的问题:
  (1)镇流器。高压钠灯必须配用镇流器,否则会使其启动困难,甚至会使灯泡立即损坏。
  (2)温度。高压钠灯灯体温度较高,因此配用的灯具必须耐热。配套的灯具需特殊设计,不仅要考虑到由于玻璃外壳温度很高,必须具有良好的散热条件,同时还需考虑高压钠灯的放电管是半透明的,灯具的反射光不宜通过放电管。否则,放电管因吸热使温度升高,破坏封接处,影响寿命,且容易自动熄灭。
  (3)电压。高压钠灯对电压依赖性较强,电源电压的变化不宜大于±5%。高压钠灯的管压降、功率及光通量随电源电压的变化而引起的变化,比其他气体放电灯大。当电源电压上升时,由于管压降的增大,容易引起灯的自动熄灭;电源电压降低时,光通量将减少,光色变差。
  (4)外罩。无外壳灯泡,应加玻璃外罩,或悬挂高度应在6m以上,以防紫外线灼伤眼睛和皮肤。灯泡破裂以后,要及时妥善处理,防止汞污染。
  (5)电源线。高压钠灯功率较大,灯泡发热的温度高,因此电源线应有足够的截面。
  (6)应用场所。高压钠灯熄灭以后,需冷却一段时间,待管内水银气压降低以后,方可再启动使用,因此这类灯具不能用于需要迅速点亮要求的场所。
  (7)功率因数。高压钠灯的功率因数较低,只有0.44左右,为提高功率因数,可配上合适的电容器。
