为应对激烈的市场竞争,西部数据推出高性能的新硬盘
存储技术
609人已加入
(文章来源:慧聪安防网)
随着中国安防监控企业的成长,中国企业已经占据了全球一半以上的监控市场份额,在这届安博会上已经很难见到昔日在中国处于主流地位的国外监控厂商。不过,在监控产品的细分市场——存储与记录产品中,国外企业还是占据半壁江山。这是由于存储与记录产品中DVR与NVR还占据着主流地位,而DVR与NVR中所用的硬盘已经超过了主机的份额,虽然视频压缩技术在进步,但是由于图像质量的提升和平均记录周期的延长,硬盘还有新的增长空间。
据我的调查研究,监控硬盘已经由2014年的占硬盘整体市场的25%左右提升到目前的30%左右,如果加上监控云存储主要使用的常规硬盘,这一比例还要增加。而监控硬盘在国内还是空白。基于这种情况,国外各大主流厂家一起出现在这届安博会也就顺理成章了。以西部数据为例,它在中国有各种触角的延伸,产品从研发到生产,不管是从软件还是到硬件,西部数据在中国都在不停的加强布局。
“WD Purple”西数紫盘是西部数据于2014年2月推出的专门面向视频监控应用的机械硬盘产品,那次在北京举办的西部数据紫盘新品发布会我也参加了。这届展会由于工作较忙,只出席了西部数据的新品发布会。
它具有以下3个特点:1、专为24/7全天候高清安防系统应用而设计;2、 采用西部数据专有的 AllFrame技术,可改善视频获取能力,同时有助于减少录像系统中可能发生的错误,例如像素失帧或视频中断;3、WD Purple硬盘可处理更繁面的工作负载,支持配有64个摄像头并进行24×7录像的系统。
在存储领域,硬盘正面对着固态硬盘(存储卡)的激烈竞争,与硬盘不同,在这方面,国内企业的固态硬盘也有较好的发展。面对竞争,本届安博会上西部数据推出了WD Purple SC QD101耐久度 microSD存储卡,该卡采用了西部数据先进的96层3D NAND技术,并提供了高耐久度、高性能存储和512GB大容量的高性价比组合,可满足不断增长的视频安防市场的需求。
它具有以下5个特点:1、专为安防系统集成商和安装人员设计;2、主流录像和故障转移/备份摄像头存储的理想选择;3、在兼容的摄像头中,存储卡的运行状况管理使安装人员和集成商能够查看剩余续航时间,并在需要时预先维修存储卡;4、提供32GB、64GB、128GB、256GB和512GB容量选择;5、高耐久度,适合长时间连续录制。
风物长宜放眼量,面对规模很大的监控存储市场,让我们一同期待国外硬盘企业将各有何对策,而固态硬盘的市场份额将于何时超过机械硬盘!
       (责任编辑:fqj)
