蓝牙技术与WIFI技术有什么异同点
通信网络
674人已加入
移动互联网的趋势越来越明显,许多人依赖于手机,特别是年轻人,假如到达一个新的地方,第一个开口的提问往往是“请问这里有WIFI吗?密码是多少?”。“一部手机+WIFI”的生活成为了许多年轻人的选择,WiFi技术已经融入到生活的方方面面。
WiFi是一项重要的无线网路通信技术,目前该技术由Wi-Fi联盟所持有,而与之相似的无线通信技术还有蓝牙,即蓝牙技术联盟管理的通信标准。两者都是用于连接的无线技术,好比一对“双胞胎”,其实又不太一样,那么,二者之间存在什么样的异同点呢?
相同点:
都属于无线通信网络标准,可以实现无线段距离联络,并且都工作在ISM2.4GHz公共频段。
不同点:
1、工作方式不同
WiFi全称是Wireless Fidelity,又称802.11b标准。俗称无线宽带,它属于WLAN无线局域网,支持多个终端设备同时传输的网路模式,即一对多的模式。它的传输范围100米,速度最大可以达到11Mbps,使用的是DSSS(直序列扩频)和QPSK或BPSK(相移键控),上下带宽是22MHz。
而蓝牙(Bluetooth?)属于WPAN无线个域网,即点对点、多点对多点、主要是用来连接一些外接设备的,或者是在近距离进行数据传输。比如蓝牙耳机,手机和平板电脑传输文件。蓝牙传输的带宽是1Mbps,通信距离一般 10米左右(在今年4月份推出的最新的版本Bluetooth4.0传输距离可以达到50米),使用的是FHSS(跳频扩谱)方式,一般每秒钟跳变1600次,将83.5MHz的频带划分为79个频带信道,每个时刻只占1MHz的带宽,调制方式是GFSK(高斯频移键控)。
2、安全性不同
WIFI连接到网络一般都是有密码保护的,也很容易通过技术手段被破解,故安全性比较低。
而蓝牙打破了用有线电缆来连接各种数字设备的局限,无线通信质量好,数据安全性能高。
3、应用场所不同
WIFI最大的一个优点之一是传输速度快,并且不需要布线,实际上就是把有线网络信号转换成无线信号,所有需要无线上网的设备都可以连接,比如智能手机、平板电脑和笔记本电脑等。WIFI更适用于室内场景,特别是公司与家居环境,因为可以直接使各种电子设备连上网络进行各种各样交互。
而蓝牙可以同时进行数据和语音的无线通信,扮演连接的角色,一般各种数码产品中可以集成蓝牙功能,比如手机、耳机、打印机、键鼠、相机等,使用范围极其广泛。由于这些数码产品出厂时就安装了蓝牙模块,并且安全性较高、功耗较低,适合户外场景的使用。
4、石英晶振频率不同
石英晶体用于产生控制和管理所有通讯系统的频率,是大多数钟、手表、计算机和微处理机中的重要元件,也是现代电子技术不可或缺的一部分。石英晶体在蓝牙和WIFI两种无线技术中扮演重要的角色。
在蓝牙技术产品中,常用到的石英晶振频率有12.000MHZ、16.000MHZ、24.000MHZ、26.000MHZ、32.000MHZ等。
在WIFI技术产品中,常用到的石英晶振频率有20.000MHZ、40.000MHZ等。
共同促进物联网发展
蓝牙自4.0版本开始就分为“经典蓝牙”、“低功耗BLE蓝牙”与“高速蓝牙”,其中“低功耗蓝牙”由于具有低功耗的特点,被广泛应用于多个行业,尤其在智能穿戴设备、智能家居设备、智慧医疗方面有显著的研发技术。
由WiFi发展而来的一种更快的短距离无线传输技术WiGig正在快速的崛起,半导体巨头高通正是看到了WiGig的无限潜能,开了移动设备内建三频无线连结平台的先例,满足4K影音串流、点对点(P2P)传输、无线扩充基座(Wireless Docking)等应用需求。
无线技术的不断成熟,对物联网的发展起着至关重要的作用,实现“万物互联、物物互联”变得更加轻松、安全。随着社会的不断发展,无线通信的优点已经越来越明显,总的具有以下几点:
1、无线通信覆盖范围大,几乎不受地理环境限制:它可以随时架设,随时增加链路,安装、扩容方便。
2、无线通信速度快:可以迅速(数十分钟内)组建起通信链路,实现临时,应急、抗灾通信的目的。
3、应用范围渐广:由早前简单的一些智能数码产品应用已经逐渐转为多个行业的应用,例如工业控制、医疗、汽车电子等领域。
除此之外,无线技术还有2/3G(4G、5G)、802.15.4、LoRa、LTE Cat 0/1、NB-IOT、SIGFOX、Weightless、Wireless HART、ZigBee以及Z-Wave等。它们都将共同促进物联网的发展。
责任编辑:ct
