Enea宣布OSE RTOS和LINX IPC支持AMCC基
嵌入式新闻
7人已加入
Enea宣布OSE RTOS和LINX IPC支持AMCC基于PowerPC的Power Architecture
全球通信和连接设备市场的软件解决方案提供商 Enea日前宣布,适用于AMCC基于PowerPC的Power Architecture处理器系列(包括 405EX、440GRx、440GX、460GT)的 OSE 实时操作系统投产。Enea 还宣布,AMCC 将向 Enea 的开源 LINX 进程间通信服务提供其新型基于 460GT 的 Arches AdvancedMC 参考设计工具包。
“Enea 的愿景非常简单,就是要为我们的客户解决更多的开发问题。与 AMCC 等顶尖硬件供应商携手开发高度集成的硬件和软件解决方案,是我们实现此愿景的众多途径之一,”Enea 市场营销副总裁 Terry Pearson 表示,“OSE 和 LINX 针对可扩展的分布式多处理器系统的构建进行了优化,这些处理器系统能够充分发挥 Power Architecture 的双核技术和高吞吐量性能。该技术针对 Arches AdvancedMC 平台进行了预配置,现在,AMCC 客户可以开箱即用。对于构建高可用性的、基于 IP 的下一代网络设备而言,这一强大的联合体是理想的平台。”
AMCC 提供各种基于 Power Architecture 的处理器,使得系统设计者能够实现架构兼容的产品,范围包括从家用级到企业级解决方案。PowerPC 405EX 就是其中的一个例子,该产品将市场领先的 PowerPC 405 处理器内核与高性能外围设备及接口套件融于一身。对于要求性能优越、占用空间小、能耗低的 SOHO 和用户系统等应用,PowerPC 405EX 是理想的选择。再比如 PowerPC 460GT 处理器。借助高达 1.0GHz 的处理速度以及强大的外围设备组,PowerPC 460GT 可与众多高性能应用程序完美契合。
Arches 参考设计工具包采用标准的单一宽度、中型尺寸的 AMC 卡,支持 Serial RapidIO、千兆以太网和 PCI Express 互连。Arches 配备一对 1-GHz AMCC PowerPC 460GT 处理器,有两个前置面板 10/100/1G 以太网端口、四个 10/100/1G 以太网端口(AMC 适配器)、一个 x1/x4 Serial RapidIO 端口(AMC 适配器)以及一个 x1/x4 Serial RapidIO/PCI-Express 端口(AMC 适配器)。Arches 提供完整的开发工具、用于进程间通信的开源中间件 (Enea LINX) 以及先进的 RapidIO 网络管理和诊断工具。
“在当今市场中,上市时间至关重要。为了将产品快速推向市场,公司之间紧密合作,以创造物超所值的参考设计,”AMCC 支持总监 Charlie Ashton 说道,“我们极为珍视多年来 AMCC 与 Enea 围绕我们市场领先的解决方案已经建立起来的合作伙伴关系。Enea 的解决方案为我们的客户提供了理想的组件,帮助客户将其业内领先的产品推向市场。”
“分布式多核和多处理器系统变得越来越复杂。为了实现最高的可扩展性、可移植性及可升级性,促进处理器之间透明、高性能通信的进程间通信 (IPC) 服务变得越来越关键,”Terry Pearson 说,“LINX 是利用 AMCC 的 Power Architecture 系列产品构建复杂的分布式软件的最佳开源 IPC 技术。LINX 比 TIPC 或 TCP 更快且更高效,在控制和数据平面方面,它是 CPU 之间和 CPU 内部 IPC 的理想选择,可以良好扩展到非常大型的网络,且几乎能够处理任何一种网络拓扑结构。”
OSE 是一种模块化、高性能、全功能的实时操作系统,它针对需要最高可用性和可靠性的复杂分布式系统进行了优化。OSE 的抢占式实时响应、内存保护、监管、错误处理和运行时程序加载,使其成为构建容错分布式系统的理想工具,这些系统可提供具有五个九 (Five Nines) 或更高可用性的真正的确定性实时行为。
OSE 采用了高级消息传送编程模型,使复杂的应用程序易于概念化、模块化、分区和调试。它所具有的透明度可以将应用程序与基层硬件和物理拓扑结构的详细信息分离开来,使结果代码更具可移植性和可扩展性。Enea 的 LINX 进程间通信 (IPC) 服务将其消息传送优势,延伸到了多个处理器和操作系统中的 OSE 应用程序上。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
