硬盘坏道的主要原因及修复技巧
硬盘是我们平时存储数据的重要载体,如果硬盘出现坏道,那么硬盘的数据就有丢失的危险,要及时备份重要的数据,以免造成损失。
硬盘出现坏道除了硬盘本身质量以及老化的原因外,也有其自身质量的问题,也有硬盘维护不当的影响,也有用户使用的原因,如使用中突然断电等。主要是平时在使用上不能善待硬盘,比如内存太少以致应用软件对硬盘频繁访问,对硬盘过分频繁地整理碎片,不适当的超频,电源质量不好,温度过高,防尘不良,震动等。
硬盘坏道可分为逻辑坏道及物理坏道两大类。逻辑坏道是由于非正常关机或硬盘格式化时出现错误而导致的软件问题引起的,可以通过各种有效方法加以解决。而物理坏道由于硬盘磁道上产生了物理损伤,因此数据将永远无法写入到这种扇区中,物理坏道通过一般方法是无法修复的,但却可以通过软件绕过坏扇区来存储数据。
修复硬盘坏道的妙招:
1、系统自检修复坏道:选择“控制面板”→“管理工具”→“计算机管理”,在弹出窗口的左侧视图中点击“存储”→“磁盘管理”,然后在右侧列表中即可看到所有驱动器。我们用鼠标右键单击预处理的驱动器盘符,在弹出菜单中选择“属性”,在弹出窗口中切换到“工具”标签页,在此点击“查错”项目中的“开始检查”按钮,在弹出对话框中勾选“扫描并试图恢复坏扇区”复选框。最后,确认操作开始检查并试着修复。
2、利用效率源坏磁道修复程序:这款软件专修硬盘各类坏道(逻辑、物理、ECC错误),相对于以上方法,它效果更好、效率更高、功能更强大。
3、妙用Wipeinfo修复坏道
推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianzichangshi/20180926787350.html
责任编辑:gt
